Надземная Ж/Б многоуровневая автостоянка. Как оценивать горизонтальные перемещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надземная Ж/Б многоуровневая автостоянка. Как оценивать горизонтальные перемещения?
Непрочитано 22.04.2021, 05:04 #1
Rane
Здравствуйте, периодически проектируем 3-4 этажные автостоянки из монолита, габариты в плане примерно 20х100(120), ячейка 8х6м, холодные, делим швами, как указано в СП 63. (30 метров, один блок). Колонны, капители, рампы, плиты.
Конструктивно устанавливаем ДЖ, где-то чтобы обосновать увеличение длины темп. блока, как позволяет СП 63. (повысить коэф. сигма), где-то ставим просто на глазок.
Понятно, что горизонтальные перемещения с ДЖ, и просто по рамной схеме существенно отличаются. И есть желание располагать ДЖ не конструктивно, а по расчету, или обосновывать требованиями нормативных документов.
Так вот вопрос, каким образом это можно сделать? Как это оценивать, и с чем сравнивать? Из горизонтальных нагрузок: ветер, автомобили передают горизонтальную нагрузку торможением (не нормирована, где ее искать?), и регион у нас то сейсмичный, то не сейсмичный ( в данный момент не сейсмичный). СП 14 меняют все время.
СП 20. тоже не устанавливает предельные горизонтальные перемещения в данном случае (только от ветра, но это копейки, парковка открытая и продуваемая). В голову приходит только ограничить размером деф. шва, чтобы соседние блоки не налетали друг на друга..
Ну с сейсмикой еще более менее понятно, можно обосновать.
А если нет сейсмики, то это адекватное конструирование, 4-этажная парковка(табуретка) только на колоннах? Ведь по идее никакие нормы не нарушены..
Спасибо
От какой нагрузки считать горизонтальные перемещения верха здания? konstryktor Металлические конструкции 6 06.04.2021 05:01
Огромные горизонтальные перемещения в здании OlgaM2020 Железобетонные конструкции 20 29.04.2020 16:33
Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R2. FonVizin Лира / Лира-САПР 12 18.11.2019 13:54
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? konstryktor Металлические конструкции 21 07.03.2017 11:10
Какие допуситимые горизонтальные перемещения мачт, башен ? puhkah Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2016 20:58
