Быстрый выбор одинаковых блоков с разными значениями атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрый выбор одинаковых блоков с разными значениями атрибутов
Непрочитано 22.04.2021, 09:55 #1
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Здравствуйте. Поделитесь скилом, пожалуйста, если такое возможно. Есть план раздела ТХ (это не принципиально, просто для примера), там пронумеровано оборудование с помощью блока с атрибутом. Мне из всей кучи нужно выделить электрическое. Такое возможно с помощью Быстрого выбора СПДС, но каждое значение нужно отдельной строкой выбирать (сначала выбрать Вхождение блока, потом поставить знак "=" напротив атрибута, а потом только выбрать или вписать значение атрибута, и так для каждого номера). Это очень долго, если позиций сотни, да и цена ошибки очень высока.
Непрочитано 22.04.2021, 09:56
А обычный быстрый выбор с фильтрацией по имени (и, возможно, по слою) чем не устраивает?
Непрочитано 22.04.2021, 09:57
v.psk
Псков
так может по каким-то другим признакам собирать в кучу? вы бы выложили файл...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 10:05
2C75FF
Ставрополь
да проблема не в конкретном случае, я-то могу и вручную это всё отобрать. меня интересует имеется ли вообще такая возможность.
обычный быстрый выбор разве работает с атрибутами блоков? (автокад 2015)
DWG 2013
ТХ_1.dwg (259.4 Кб, 41 просмотров)
2C75FF вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 10:29
v.psk
Псков
2C75FF, сложно разобраться в задаче. Описали бы пошагово свой рабочий процесс.
Пока что вижу вариант с _DATAEXTRACTION, ну и там смотрите сколько у вас каких марок....
v.psk вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 10:44
Crimson
Инженер-технолог
Мне сложно понять суть вопроса до конца, я с атрибутами работаю следующим образом. У меня оборудование каждого типа на отдельном слое, причем не так как учат типа сначала делай блок на нулевом, потом переноси на свой слой, а я создаю прям на нужном слое. То есть мебель, электрическое оборудование, с подводом воды, с подводом воды и электричества и разное, все на своем слое. Во вторых как я работаю с блоками с атрибутами, если надо поменять атрибуты во всех вхождениях блока (а иначе он поменяется только на каком то конкретном), я пользуюсь командой "выбрать подобное" и выделяются все блоки сразу на чертеже с этими атрибутами и сразу меняю атрибуты у всех блоков, а вот редактировать графику можно через редактор блоков.
Crimson вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 10:50
2C75FF
Ставрополь
с помощью извлечения данных только количество получится узнать. задачка в том, чтобы выделить оборудование на плане
Открываю чертеж ТХ, возле каждого оборудования стоит номерок (блок с атрибутом);
Открываю спецификацию, по которой определяю какое оборудование электрическое;
Предположим, что меня заинтересовали позиции 1-10.
Теперь мне нужно на плане выделить блоки (номерки) со значениями атрибута 1-10. Как вариант, я их могу скрыть, а остальные номерки просто удалить, т.к. они мне не нужны. Далее я это подложу в свой чертеж и буду видеть к какому оборудованию мне нужно подвести питание.
2C75FF вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 10:55
trir
так можно сделать в Map 3d при работе с БД через FDO
trir вне форума
Crimson
Инженер-технолог
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
Еще раз, как это сделал бы я, если по какой то причине не разнес по типам на слои. Выделяешь блок с атрибутом "позиция 1", применяешь команду "выбрать подобное", выделяются все блоки с "позицией 1", применяешь команду скрыть. И так 10 раз)
Crimson вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 10:59
2C75FF
Ставрополь
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
это хороший и правильный подход для продуктивной работы команды. но проблема в том, что я не могу ходить и рассказывать людям как им работать. имеем, что имеем
да и, извиняюсь за повторение, проблема не в конкретном случае. приведу еще один пример. архитекторы на своих планах двери нумеруют подобным образов (возле каждой двери номерок - блок с атрибутом), подробная информация указывается в ведомости дверей. меня, как электрика, из всей кучи интересуют только металлические, чтобы подключить к системе заземления.
в шапке темы я тоже описал этот метод. но бывают объекты с сотнями позиций. очень много времени на это уходит.
2C75FF вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:10
1 | 1 #11
koMon
может поможет. сложная строка поиска по маскам wcmatch.
Тип файла: rar Search_String.fas.rar (10.2 Кб, 280 просмотров)
koMon вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:12
LenidSN
"Мне из всей кучи нужно выделить электрическое."
А как инструмент AutoCAD'a (любой) сможет определить по номеру, что это - электрическое?
LenidSN вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:16
Crimson
Инженер-технолог
То есть вы хотите фильтрацию по множеству параметров? Мне кажется автокад это не умеет, надо какие то лиспы писать, чтобы был на столько продвинутый поиск.
Crimson вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:17
v.psk
Псков
koMon, да, тоже хотел написать про функцию поиска.
стандартный _find не умеет выбирать по нескольким параметрам (ну или я не умею их задавать).
... предварительно выбрать все блоки с атрибутами и использовать лисп-поиск
v.psk вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:34
koMon
v.psk, наверное правильнее было бы допилить в лиспе поиск в атрибутах в указанных блоках по имени. ну на крайняк можно наверное и в выбранных. или ты о другом?
koMon вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:38
v.psk
Псков
да наверное об этом...
стандартный то _find не подходит? пробовал задавать несколько условий (несколько строк для поиска) - не получилось
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 11:43
2C75FF
Ставрополь
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Вложение 236544
Вложение 236546
Вложение 236545
ДА! Это то, что нужно! Огромное спасибо!!!
ЗЫ только вот методом тыка определил, что если сделать всё, как на ваших скринах, то крайние значения (т.е. 1 и 10) она игнорирует. нужно написать [,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,] - тогда всё ОК. еще раз спасибо
Сообщение от LenidSN Посмотреть сообщение
Ведомость оборудования имеется
оказывается, уже написано))
2C75FF вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:52
1 | #18
LenidSN
Есть подходящая программка на этом же сайте:
https://dwg.ru/dnl/9204/cp2
LenidSN вне форума
Непрочитано 13.05.2021, 10:46
koMon
пилите, Шура, пилите
получилось как-то так.
Тип файла: rar Search_String_2.fas.rar (14.5 Кб, 136 просмотров)
koMon вне форума
Непрочитано 13.05.2021, 11:01
| 1 #20
trir
из CREDO есть экспорт в ГИС-форматы и он даже лучше чем в dxf/dwg
Охота же вам дублировать функционал, который есть в Map/Civil 3D
trir вне форума
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Экспорт и импорт атрибутов и динамических свойств блоков Boxa Готовые программы 56 18.11.2021 21:47
Связь Project Studio и атрибутов блоков. bobis ПО от CSoft 0 05.09.2019 22:46
Суммирование редактируемых атрибутов копий блоков при выделении Валентин_1234 AutoCAD 13 23.11.2017 13:20
Альтернатива нумерации атрибутов блоков Maxxwell Программирование 13 01.06.2010 17:13
