Не полностью отображаются надписи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не полностью отображаются надписи
Непрочитано 22.04.2021, 13:59 #1
Stinky
Добрый день. Возникла проблема, открываю файл (прилагается) и у меня не полностью отображаются надписи (картинка прилагается). Стоял AutoCAD2020, я его снес и установил AutoCAD2021, но проблема так и осталась. У других знакомых этот файл открывается нормально и все читаемо. В чем у меня проблемы? Шрифты данные стоят.
DWG 2000
План.dwg (202.0 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 22.04.2021, 14:11
Файл создан в ПО, не лицензированном Autodesk, это раз. В тексте, похоже, применено принудительное форматирование - это два, попробуй снести. И про какие "данные" шрифты ты говоришь?
P.S. Файлу сильно не помешает _.audit
P.P.S. Болтающиеся возле 0 растровые картинки сильно порадовали.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 14:16
Stinky
файл создан в другой программе, с помощью экспорта, но это не меняет сути. У знакомых данный файл же нормально отображается при открытии в AutoCAD. Шрифт D431 - им написаны некорректно отображающиеся надписи. Что значит принудительное форматирование, можно подробнее и как снести?
Картинки растровые для перекрытия надписей создает программа в которой и создавался файл.
Stinky вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 14:20
И этот шрифт просто обязан быть у всех и каждого? У меня прошла автоматическая подмена на мой альтернативный шрифт (simplex.shx), и все было показано абсолютно спокойно.
Сообщение от Stinky Посмотреть сообщение
Поищи по форуму лисп StripMText. Ну или начни редактирование хотя б одной надписи, в ленте увидишь "Форматирование", там есть кнопка "Очистить".
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 14:27
Stinky
То есть у вас тоже нормально отображается все? А зачем форматировать то текст? Если дело только во мне? Отображается у меня некорректно то.
StripMText - не помог
Последний раз редактировалось Stinky, 22.04.2021 в 14:49.
Stinky вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 15:28
Значит либо сверяй версии шрифтов, либо предоставляй все в полном объеме.
Непрочитано 22.04.2021, 16:04
EStranger
Поставил D431.ttf (в Windows ставиться по правой кнопке мышки, не в Autocad - его не копировать надо, а именно установить - у Вас именно так сделано?), открыл двадцать первым - все Ok, все корректно. Скриншот у Вас не очень удачный - надо бы с кусочком интерфейса AutoCAD - что там у Вас конткретно пишет в свойствах и редакторе - может помогло бы понять, что не так. Свой скриншот и файл шрифта, который поставил прилагаю.[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip D431.zip (27.3 Кб, 11 просмотров)
EStranger вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 16:46
alex101000
Ещё стоит поискать скрипт change text styles (cts) 1.9.LSP и MTXTFORMATREMOVE (файлики *.dll под разные версии )
alex101000 вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 23:56
engngr
сети
Московия*
Offtop: Упаси меня получить такую съемку для работы. Чур-чур-чур. Мало того, что ттф, так еще и через жо.
engngr вне форума
шрифты отображаются неправильно Kurt AutoCAD 16 16.11.2022 17:27
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7) LexaMV ПО от CSoft 18 15.09.2016 14:22
В Autocad 2006 не отображаются сетевые принтера vova_king AutoCAD 8 19.04.2013 21:32
Почему на листах не отображаются веса? sniipik AutoCAD 4 24.10.2010 17:57
Не отображаются засечки в размерном стиле. Наталья Воронина AutoCAD 10 27.08.2010 12:10
