Ошибка SCAD нужен совет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка SCAD нужен совет
Непрочитано 24.12.2007, 14:16 #1
Mist
Простая схемка в скаде, выдает ошибку, в чем дело понять не могу
(((( прилагаю файл и протоколо отсчета, помогите!!!
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 14:17
Mist
файл скада
Тип файла: rar 1.rar (36.2 Кб, 113 просмотров)
Mist вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 14:19
Дрюха
Инженер-конструктор
А закрепление не хотите сделать???77
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 14:27 Дрюха
Mist
Где а как закрепить плиту? Коэффициенты пастели указал, а еще и закреплять ее нужно?
Mist вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 14:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Коэффициент постели ограничивает только по z
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 14:29
Regby
р. Татарстан
нужно сделвть связи по X и по Y тогда все считает
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 14:31
Mist
спасибо огромное )))))
Mist вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 13:15
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Вопрос: как в данной задаче правильно задать закрепления, чтобы получилис нормальные поля напряжений.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 07:46
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Правильно как рекомендует Карпиловский расставить связи на максимально возможном расстоянии, т.е. по углам здания.
Но это годится только при отсутствии сейсмики.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 19:33
Kupec
МГСУ
Приобретите литературу по SCAD.
Прежде чем составлять расчетную схему в скаде, прикиньте расчетную ситуацию на бумаге или в уме. Вы должны физически представлять себе работу вашей расчетной схемы, иначе наломаете дров.
Связи по ХУ в плите на упругом основании рекомендуют ставить в углах плиты, однако на практике результаты расчета не меняются, если их ставить больше и не только в углах. Ислледуйте свою модель, попробуйте задать разные граничные условия, посмотрите как будет меняться результат и в случае если результат изменится, постарайтесь дать ответ, почему он поменялся.
И конечно незабывайте контролировать себя припомощи ручных проверок.
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер
Kupec вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 04:34
UIII
Проектировщик
г. Иркутск
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
При наличии сейсмики можно попробовать верхний и нижний края плиты закрепить по всем узлам только по Y, правый и левый - по всем узлам только по X, узлы в углах не закреплять вообще. Результат должен быть похожим на правду.
UIII вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 09:58
Vladfile
Ташкент ТЭП
Сообщение от UIII Посмотреть сообщение
Приблизительно так и делаю, а когда столбчатый фундамент накладываю связи на каждый фундамент по х и у.
Vladfile вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 08:51
Tserber
Сообщение от Kupec Посмотреть сообщение
В теории все хорошо, в книжках еще лучше, вот только на практике если делаеш из КЭ44 возникают проблемы геометрической изменяемости. Вот и приходится тыкать связи по Х и У наобум, и смотреть по деформациям.
Tserber вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 16:33
Georg1
Здравствуйте коллеги! При расчёте монолитного здания в SCAD возникла ошибка-"Ошибка разложения матрицы 0.03%". Что с этим делать я не знаю, прошу помощи! Файл со схемой прилагается.
Тип файла: rar ОКТЯБРЬСКАЯ 27А ПОСЛЕДНИЙ.rar (369.5 Кб, 38 просмотров)
Georg1 вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 23:02
Ал-й
Georg1, в скаде не работаю, но суть то та же - найдите причину ошибки и исправьте. Может у Вас элемент вырожденный, либо скачок жесткостей, либо геометрия косая - что-то в таком духе. Ручками доведите до ума и вперед - ведь в скаде же можно глянуть - в каком именно узле ошибка?
Непрочитано 27.05.2012, 00:12
aandrew
Georg1, обычно эта "ошибка" появляется, когда, по мнению скада в РС получены большие перемещения. Попробуйте, понизить коэф. постели и роцент, скорее всего, увеличится, просто ради эксперимента.
Посмотрел схему, выше не ваш случай. В схеме просто 2 узла на очень близком расстоянии, надо разнести их, номер узла в протоколе.
Последний раз редактировалось aandrew, 27.05.2012 в 22:08.
aandrew вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 21:59
Georg1
Спасибо всем! Проблема действительно заключалась в близком расположении узлов. Раздвинул узлы и данная ошибка исчезла.
Georg1 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Ошибка в ВеСТ (Scad). ветер. Украина Askerovich SCAD 5 27.06.2007 10:25
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка SCAD MaximZ SCAD 4 11.05.2007 01:21
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
