Подскажите СП/ГОСТ на устройстов крыльца многоквартирного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите СП/ГОСТ на устройстов крыльца многоквартирного дома
Непрочитано 22.04.2021, 17:39 #1
zador
Добрый день!
В многоквартирном доме УК реконструирует крыльцо подъезда которое развалилось почти сразу после сдачи дома. Хочется проконтролировать УК по проекту и работам реконструкции крыльца, а документов подходящих не нашел:
1. Как правильно подготовить основание?
2. Каким должно быть крыльцо -- конструкция и материалы
Буду благодарен за помощь
Непрочитано 22.04.2021, 18:59
иваниваныч
СП и ГОСТа именно на крыльцо нет. Есть СП 54.13330.2016 на многоквартирные здания, СП 59.13330.2016 по доступу инвалидов, СП 22.13330.2016 основания зданий и сооружений, и некоторые другие, в которых можно найти информацию и по крыльцам. Здравый смысл и прямые руки строителей тоже много значат. В любом случае крыльцо должно быть сделано по первоначальному проекту, который надо найти у Застройщика (дом недавно сдан) или в УК. Можно и к проектировщикам дома обратиться напрямую. А иначе что Вы будете контролировать?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 19:36
zador
Спасибо. Попробую найти в УК. В руки плохо верю, уже латали несколько раз и все напрасно.
zador вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 22:50
Петр-и-Алекс
самое главное в объекте "крыльцо":
должно быть не менее трех ступеней! Норматива не помню, но таковой есть.
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 09:00
1 | #5
GeorgeOrange
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Требование трёх ступеней дано для эвакуационных путей в п. 4.3.5 СП1.13130.2020 и для внутренних лестниц в п. 8.2. СП 54.13330.2016. Но путь эвакуации заканчивается при выходе наружу.
Тут главный вопрос в том, делаете ли вы капитальный ремонт крыльца, просто восстанавливая разрушенные элементы. Или делаете реконструкцию с изменением параметров - габаритов, количества ступеней, добавлением пандуса/подъемника/козырька. Тогда необходимо делать проект и согласовывать его в отделе архитектуры администрации города. В этом проекте и должны быть даны решения в соответствии с нормами по пож.безопасности, доступу МГН и пр. , а главное при увеличении габаритов - вопрос землепользования. Одновременно с этим изменение крыльца - это изменение внешнего облика здания и изменение общедолевого имущества собственников жилья. С ними необходимо это согласовывать путем проведения голосования на общем собрании.
GeorgeOrange вне форума
Возможен ли гидравлический удар во внутренней системе канализации многоквартирного дома? Erika Водоснабжение и водоотведение 4 14.10.2018 21:47
На каком этапе должно быть обеспечено подключение внутриплощадочной сети поверхностного водоотведения многоквартирного дома в магистральную сеть? Onvy24 Водоснабжение и водоотведение 0 08.07.2018 12:54
Проект реконструкции многоквартирного дома RNB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2018 05:35
ППР на строительство многоквартирного жилого дома debaks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.06.2014 09:09
Нужен пример рабочей документации по электроснабжению многоквартирного дома NRM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.02.2014 15:26
