Как выбрать дин.блок по имени, указав его на чертеже, а не ища в списке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как выбрать дин.блок по имени, указав его на чертеже, а не ища в списке?
Непрочитано 23.04.2021, 18:05 #1
shishoq
spb
автокад 2014.
Я имею в виду нормальное, человеческое имя, которое я ему дал, типа ЛСДУ-3, а не автоматическое *U137.
2) Как их выбрать по имени в заданной области чертежа, а не на всём чертеже сразу?
3) если это не я плохо искал/понял, а таки проблема, то решена ли она в каких-нибудь акадах после 2014?
Непрочитано 23.04.2021, 18:49
Сергей812
выбрать подобные, но в указанной области? вроде нет такого штатного механизма)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 19:17
v.psk
Псков
Ну например можно изолировать часть чертежа.
Сообщение от shishoq Посмотреть сообщение
_rename
v.psk вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 08:48
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Выбрать блок - запустить редактор блока - скопировать имя из окна выбора блока -> стандартный поиск вхождения блока по имени
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 09:05
1 | #5
gumel
Мне тут как-то помогли с одним замечательным макросом. Требовалось переименовать блок, не вводя его старого имени, а просто по клику на него, текст макроса:
^C^P-rename;_b;(vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (car(entsel))));
Наверное можно изменить этот макрос, чтобы решить эту задачу по выбору остальных блоков
gumel вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 09:47
koMon
не совсем только по имени, но можно все параметры отключить, оставив тлько имя и ограничить область поиска самой правой кнопкой.
Тип файла: rar dyn_blocks_selecting.fas.rar (9.1 Кб, 14 просмотров)
koMon вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 11:06
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Offtop: У меня заработало после добавления после ^P нижнего подчёркивания
kacugu вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 11:11
gumel
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Offtop: а ну да, у меня работает без "_" потому что англ.версия, а "-" минус, это чтобы не вызывалось окошко команды "RENAME"
gumel вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Вывод координат точек на чертеже в виде однострочного текста sherw00d LISP 38 26.01.2018 14:49
LISP для пакетного изменения имени блоков, расставленных на чертеже d.mOnII LISP 7 17.11.2017 01:04
Как выбрать в чертеже все блоки кроме анонимных. shartal LISP 2 18.05.2016 16:02
Невидимые блоки без имени после вставки 5hev AutoCAD 11 02.12.2015 18:02
