Как добавить текстовое значение, вычесленное по формуле из значений параметров блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как добавить текстовое значение, вычесленное по формуле из значений параметров блока?
Непрочитано 25.04.2021, 22:00 #1
Alexander10021986
Как добавить текстовое значение в динамическом блоке, чтобы значение в нем было равно значению, вычесленному по формуле (расстояние1- расстояние2)/расстояние3? Значение расстояния привязать к многострочному тексту могу через "поле", а вот как связать значения в формулу не понимаю как
Значение атрибута в текстовое поле динамического блока zekatyumen Динамические блоки 19 28.01.2023 09:26
Как добавить в экземпляры блока с атрибутами новый атрибут? Сет AutoCAD 2 16.10.2019 13:47
Как добавить в блок запись, доступную из всех экземпляров блока? valerik88 LISP 0 02.07.2016 17:36
VBA. Как вывести значение переменной формуле? Curiosity Программирование 3 16.09.2014 16:23
Значение атрибута при вставке блока по умолчанию PashaStr AutoCAD 2 26.09.2012 20:57
