Как добавить в экземпляры блока с атрибутами новый атрибут?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить в экземпляры блока с атрибутами новый атрибут?
Непрочитано 16.10.2019, 11:33 #1
Сет
Есть блок, с атрибутами А и Б. Созданы несколько экземпляров этого блока. Затем мне понадобилось добавить атрибут В. В редакторе блоков я этот атрибут добавляю. Однако в экземплярах блока в свойствах этот атрибут В не появляется. Все так и должно быть? Каким образом можно добавлять атрибуты в блоки, имеющие экземпляры на чертеже?
Непрочитано 16.10.2019, 11:45
1 | #2
_attsync , оно же АТРОБНОВИТЬ ?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 13:47
Сет
Да, это оно. Я тут мучаюсь, а оказывается есть вот какая полезная команда
Сет вне форума
Мультивыноска с аннотацией из блока с атрибутами и nentsel kp+ LISP 11 13.06.2019 20:44
Как заставить атрибут блока принимать значение имени слоя? bboysyndrom AutoCAD 1 21.12.2018 22:49
При программной вставке блока с многострочными атрибутами требуется пользовательский ввод каждой строки mikls LISP 2 27.11.2018 16:45
Вставка блока с атрибутами. Как сделать правильно? Kirill_Ja Программирование 7 18.03.2013 00:22
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
