При программной вставке блока с многострочными атрибутами требуется пользовательский ввод каждой строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > При программной вставке блока с многострочными атрибутами требуется пользовательский ввод каждой строки
Непрочитано 27.11.2018, 15:00 #1
mikls
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как программно вставить блок с многострочными атрибутами и заданной шириной. Просто при вставке блоков с простыми атрибутами всё отлично работает, участие пользователя не требуется: (command "_insert" "blk" "0,0,0" 1 1 0 "val_atr1" "val_atr2" "val_atr3"). Но если в свойствах атрибута задать "многострочный - да" и указать значение "ширина", то при программной вставке такого блока требуется ввод вручную каждой строки каждого атрибута, как это исправить? (содержание многострочного атрибута указываю в виде: "строка1\\Pстрока2\\Pстрока3")
Непрочитано 27.11.2018, 15:05
1 | #2
VVA
Инженер LISP
Как вариант установить переменную ATTREQ в 0, вставить блок, задать значения атрибутов программно, вернуть старое значение ATTREQ
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 16:45
mikls
Да, всё получилось, спасибо!
mikls вне форума
Почему при вставке блока из палитры инструментов дублируются все элементы внутри блока? Elena_Mikhailova AutoCAD 10 05.09.2018 13:20
Вставка блока с атрибутами. Как сделать правильно? Kirill_Ja Программирование 7 18.03.2013 00:22
Редактирование вхождения динамического блока из командной строки. Alexey_BH Динамические блоки 2 26.09.2010 13:13
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
