Почему вставка в исходных координатах работает некорректно? Autocad 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему вставка в исходных координатах работает некорректно? Autocad 2019
Непрочитано 28.04.2021, 10:22 #1
leshik2087
Добрый день.
Открываю файл, копирую контур участка, рядом открываю новый чертеж и вставляю в исходных координатах, контур встает со смещением. При сравнении координат видно расхождение. В чем может быть причина?
Непрочитано 28.04.2021, 11:15
kp+
идущий по граблям
Проверить базовую точку (_base) в обоих чертежах, должна быть 0,0,0 или хотя бы одинаковая.
Проверить системы координат - должны быть "мировые", а если нет, то одинаковые.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 14:35
Taracka
Проверьте скрытые слои.
Taracka вне форума
Не работает вставка в Autocad 2009 в файлах созданных в 2010, 2011 Silvestor AutoCAD 7 10.12.2014 23:07
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
lisp из autocad 2004 некорректно выполняется в autocad 2008 sid_geo LISP 13 11.10.2012 11:20
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
