Не работает вставка в Autocad 2009 в файлах созданных в 2010, 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает вставка в Autocad 2009 в файлах созданных в 2010, 2011
Непрочитано 12.11.2010, 11:14 #1
Silvestor
Добрый день.
Проблема следующего характера:
Изначально был создан чертеж в 2010 или 2011 акаде, потом его открываем в 2009 и пытаемся что-то скопировать из другого чертежа в наш, ничегошеньки не получается (пишет: _pasteclip *неверно*).
Если тот же самый чертеж открыть в 2008 акаде, то вставка возможна в него, но постоянно вылетает окно при вставке "Приложением обнаружено, что в операции предполагается участие AD-объектов разных версий. Более новым AD-объектам участие не будет разрешено"
Все версии акадов русские.
Очень нужно чтобы вставка работала в 2009 акаде.
Для примера файл созданный в 2011 автокаде в формате 2007.dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (132.4 Кб, 5017 просмотров)
Непрочитано 12.11.2010, 11:27
AlexV
Инженер
С-Пб
Может, в 2011 акаде в чертеже были созданы объекты, которые в 2007 не поддерживаются? Параметрика та же возможно затесалась; может, объекты СПДС-модуля от автодеска.. Или прокси-объекты от надстроек (СПДС сисофт, проджект студио или чего еще). Помогает зачастую в такой проблеме EXPLODEPROXY от Александра Ривилиса (на форуме caduser.ru есть тема и ссылка для скачивания). А вообще, по проблемам копирования / вставки в буфер: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 11:35
Silvestor
Да вообще просто создаем в акаде 2011, из шаблона акад.двт, чертеж, пустой сохраняем в формате 2007.двг, и все равно вставка не работает.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 здесь смотрел, решения проблемы не нашел.
Silvestor вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:03
AlexV
Инженер
С-Пб
[Выделить все]
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <5B8>
Всего найдено proxy-объектов: 559. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: Д
Программа Ривилиса поможет.. Поищи на caduser
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:40
Profan
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:52
Silvestor
Спасибо всем ответившим
Непрочитано 10.12.2014, 21:40
Андрей Трыкин
Я предлагаю кривой маршрут (у меня получилось)
1. Копируем то что нужно в новый файл
2. Сохраняем
3. Заходим туда, куда нужно вставить
4. Открываем диспетчер внешних ссылок
5. Подвязываем свой сохраненный dwg
6. Открываем контекстное редактирование внешних ссылок
7. Выделяем все (или то что нужно) и жмем Исключить из рабочего набора
8. Наслаждаемся вставленному!!!
Андрей Трыкин вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 23:07
FAQ по AutoCAD. Тема закрыта.
AutoCAD 2010 rus. Некорректно работает команда 3DСОРБИТА (свободная орбита). Lestnic-master) AutoCAD 17 27.08.2012 13:33
Совместимость версий Autocad 2009 и 2010 adv87_ AutoCAD 1 19.12.2009 17:24
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Не работает screen menu в autocad architecture 2009 E-Maze Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 19.06.2009 01:26
не работает перетаскивание в Autocad Электрикал 2009 murik1602 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 26.03.2009 16:37
