Как лучше всего экспортнуть планы отдельных квартир из файла DWG дома?
1. Наделать видовых экранов с обрезкой по границам квартир (для красоты). Если без красоты - просто примерно прямоугольные видовые экраны
2. Пакетом распечатать в pdf. Объединить в один pdf 3. Из pdf сделать экспорт в tiff или в jpeg все листов День работы примерно. |
Offtop: М-да, вариант невозможности доступа к какой-то там файлопомойке даже не рассматривается? Ни одной картинки не вижу.
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Думаю, вариант с полигональными видовыми экранами в PSPACE не станет большим упрощением этой задачи. Ведь чтобы создать полигональный ВЭ в данном случае - нужно в PSPACE видеть исходник плана и по нему обводить контуры квартир. То есть, до того уже должен быть видовой экран. Единственный вариант - создать полигональный ВЭ поверх уже имеющегося (обрисовав контуром ВЭ внешний контур квартиры), затем удалить первый. Но и в этом случае останется проблема масштаба в ВЭ.
Для ее решения надо до прорезания полигонального ВЭ запомнить коэффициент масштабирования (ZOOM-SCALE=1/100XP - для масштаба 1:100 например) и четко придерживаться именно этого масштаба в ВЭ. Но скорее всего, контуры всех квартир разные и по-сути, в варианте полигональных ВЭ придется создавать их очень много и это не особенно проще создания например, шаблонов-контуров квартир. Выбор за автором - что проще. Затеняющие шаблоны можно сделать так: Обвести полилинией внешний контур квартиры, затем вокруг этого контура создать прямоугольник, полностью покрывающий весь остальной чертеж. Командой _REGION превратить в области полилинейный контур и этот прямоугольник, затем сделать SUBTRACT, из общего контура вырезать регион контура квартиры. На выходе - плоскость с отверстием, повторяющим контур квартиры. Затем сдвинуть этот шаблон вверх по Z любую величину и ввести визуальный режим HIDDEN , либо просто команду HIDE. Сдвинутый по Z шаблон с отверстием-контуром закроет все что не видно через это отверстие. Так и печатать, можно прямо из MSPACE. Но опять же - это не особо быстрый и легкий вариант, поскольку наверняка все квартиры разные и придется создавать таких шаблонов очень много. Самый же оптимальный на мой взгляд вариант такой: Печатать в JPG квартиры, выбирая их просто рамкой с небольшим запасом. Затем открывать JPG в Фотошопе, там полигонально обвести выделением контур квартиры (при нажатом SHIFT выделение будет фиксированным по X-Y), инвертировать выбор (CTRL+SHIFT+I) - чтобы выделение охватывало не "нутрь" а наружу, затем нажать DEL, чтобы стереть все что снаружи контура. Последний раз редактировалось VladiT, 29.04.2021 в 00:17. |
Преобразовать в блок, сделать нужное количество копий и обрезать каждую по контуру квартиры.
Для публикации можно это и в листы загнать. А может, проще вообще печатать из другого (знакомого) софта? Выполнить экспорт в нужный формат или печать в jpeg всего плана и вперед )) |
Для начала, нужно почистить чертеж от всего лишнего. Нужно будет позаниматься отключением слоев, либо еще как-то. Можно настроить цвета и толщину линий, чтобы контуры стен выглядели более эффектно. Как по мне, так лучше если показывать целую блок-секцию, со всеми квартирами на этаже. Так гораздо наглядней, что-то типа такого:
Зелик
Offtop: Подытожу:
Советы новичку в Autocad. 1. Наделать видовых экранов с обрезкой 2. Пакетом распечатать в pdf 3. Рассмотреть вариант с "создать полигональный ВЭ поверх уже имеющегося 4. Командой _REGION превратить в области полилинейный контур и этот прямоугольник, затем сделать SUBTRACT 5. Преобразовать в блок 6. Для публикации можно это и в листы загнать 7. позаниматься отключением слоев...настроить цвета и толщину линий PS Нужно кастрировать кота. В животных я новичок. Знаю несколько птиц, есть прививка от клеща. Гда чё резать?
Последний раз редактировалось Сергей812, 29.04.2021 в 15:35. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Можно и скриншотов наделать, в нынешнем Виндоузе не силён, однако такой примитив даже в нём найдется, надеюсь. Думаю там не все 200 квартир разные по планировке. Если это для какого БТИ заготовки, так тиражировать печать надо скорее.
Но зачем это нужно тайна, потому ... |
Именуйте этот контур _view и все текущие настройки для этого вида сохранятся и масштаб в т.ч. С PDF я бы не стал связываться, сохранить в конце это да, а работать в нём ... то ещё удовольствие... Я т.д. именованные виды - самое то! На крайняк, обвёл бы в любимом софте коли ты - Под занавес. т.с. Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.05.2021 в 10:55. |
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? | Tyhig | Деревянные конструкции | 8 | 27.02.2018 09:43 |
Какой программой лучше всего делать иконки? | Владимир М | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 25.08.2014 21:38 |
В какой программе лучше всего делать проект АС на караксно-каменный котедж | vlad.zakr | Другие CAD системы | 8 | 05.03.2014 10:21 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
Ищу планы дома серии I-511 или I-515, I-510. Это 5-этажки "хрущевки" | Suriuf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.10.2008 21:30 |
