Вставка формата спдс в чертеж
Какие дополнения установлены? "Формат СПДС" - слишком размытое понятие: это может быть собственный блок, кусок из СПДС GraphiCS, из SPDS Extension, еще из откуда-то.
спасибо за ответ. Я уже как-то криво-косо решил вопрос, но все же.
Установлен чистый autocad 2021. В пространстве модели работаю. Сверху в меню (классическое) справа от пункта Справка есть пункт СПДС. Там можно вставить рамки, форматы и т.д. Выбираю вставить Формат А3 с основной надписью. А оно вставляется мааааленькое маленькое. при масштабировании разваливается рамка.. Выкрутился так. Рамку вокруг чертежа командой Расчленить разбил на примитивы, и после этого полностью фесь шаблон листа с рамкой и надписями смасштабировал. Так ничего не поломалось. Как надо было делать по нормальному? |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
А дело видимо в том, что перед тем, как вы вставляете этот формат нужно поставить кое-где соответствующий масштаб, например попробовать начать с этого:
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Зелик
Форматка СПДС так себя не ведёт. Масштабировать её не выйдет. Будет только смещаться точка вставки относительно опорной точки.
Я бы проверил текущую ПСК (должна быть TOP или WORLD), т.к. объекты СПДС обитают только в плоскости xy
На файлик бы взглянуть.. ванг количество ограничено
Мастерская СПДС |
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? | G.A.W. | ПО от CSoft | 10 | 01.08.2014 10:01 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
