Определение быстросъемного соединения
Украина (после Урала и Алтая)
Вряд ли есть такое определение. На практике - это соединение или разъединение одним движением рук без применения вспомогательного инструмента.
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
В соответствии с терминами общемашиностроительного применения Быстроразъемное соединение - это трубопроводное соединение, осуществляемое разъемным замком (ГОСТ 17752-81, приложение 1).
Быстросъемное - скорее всего что-то похожее.
С уважением, StudioSerg.:) |
Вот шланг с фланцевой гайкой с парой ручек на ней я бы быстросъёмным не назвал - открутить можно без специнструмента, но вроде бы не оно.
Думаю, соединение, которое можно собрать за одно движение, без перехвата руками. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Мне кажется, от конкретики зависит.
Одно оборудование можно считать быстросъёмным, если можно за 10 минут открутить 10 гаек и, например, произвести его замену за полчаса. Для другого и 10 секунд может оказаться слишком много. Например, если речь о чем-то для реанимации. Или если это для каких-нибудь опасных трюков и человека надо иметь возможность освободить, развязать, за секунду. В любом случае имеет смысл, помимо своей логики, спросить у заказчика, за сколько секунд/минут он хочет, чтобы было возможно произвести съём этого быстросъёмного. |
Посмотрел на Вики... такая каша, лучше бы и не смотрел. Итак быстросъёмные соединение, чего соединяем и с какой скорость.
Пример быстросьемного соединения- на фотоаппарате байонет быстросьемное соединение на объективе, обычная резьба нет. |
Мне всегда нравились подобные вопросы и подобные ТЗ. Автор, попробуй задать вопрос с другой стороны, а как заказчик определит что это именно быстросъемное соединение, а не какое-то иное? В таком случае, чтобы в будущем не возникало недопонимания в части выполнения условий ТЗ, просто пишется письмо заказчику с просьбой уточнить требования ТЗ, в части критериев быстросъемного соединения для проектируемого оборудования и что под этим понимает заказчик, вот и все, если заказчик никак не понимает что это такое а только "чтобы снималось быстро", то это остается на усмотрение разработчика, и вид соединения дополнительно согласовывается в процессе разработки.
Вот и все, так это происходит в мире взрослых людей. |
Коллеги! Продолжаем гадание на кофейной гуще... Множество быстроразъёмных рукавных соединений используется и в отечественной (см. ГОСТ Р 53279) и в "забугорной" пожарной технике. Наверное, от автора темы нужна "подсказка" о каком типе изделия идёт речь. Без подробностей, хотя-бы в общих чертах.
Какая бесконечность?! У заказчика есть сроки получения КД, а конструктор - не старик Хоттабыч, трах-тибидох здесь не пройдёт.
Всем спасибо за ответы. Внесу немного ясности. В проекте к цепному конвейеру крепится загрузочный бункер, вот этот бункер должен быть быстросъемным относительно конвейера. В любом случае конструктив обсуждать с заказчиком в том числе и понятие быстросъемный. Просто для себя хотел определить критерии быстросъемности, поскольку этот параметр относителен.
Дык это не вполне быстросъёмный. Ставь его на цапфы и всего делов (на направляющие пальцы я бы не советовал - мусор на платики попадает и ставится не лучшим образом). Тут не надо крепить, вес сам его зафиксирует
Снять - это сдвинуть, поднять, унести, откинуть? Снимаемая масса?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Предполагается что пустой бункер снять и поставить рядом для обслуживания конвейера |
Дело нечастое. Такой можно сдвинуть в сторону одному человеку за 10...15 секунд. Два рельса (швеллер, двутавр...), четыре колеса (можно подпружинить, чтоб выдвигались и подвешивали пустой контейнер), стопор от самохода. Можно откидной с пружинами, противовесом...
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия | egnitu | Железобетонные конструкции | 40 | 06.03.2019 12:21 |
Определение шероховатости фрикционного соединения по коэффициенту трения | Marchello_KMD@mail.ru | Металлические конструкции | 20 | 31.05.2018 19:45 |
Определение догружающего момента для болтового соединения балки | L-vir | Металлические конструкции | 234 | 05.10.2017 08:14 |
Обоснование типа болтового соединения. | Detonator | Металлические конструкции | 36 | 12.06.2017 06:01 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
