Определение шероховатости фрикционного соединения по коэффициенту трения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение шероховатости фрикционного соединения по коэффициенту трения
Непрочитано 29.05.2018, 19:20 #1
Marchello_KMD@mail.ru
разработка КМД
Волгоград
Добрый день! Помогите пожалуйста решить вопрос!!!
При расчете фрикционных соединений в расчете участвует такой коэффициент как коэффициент трения (μ) (расчет по СП16.13330 таб.42). Как можно определить из этого коэффициента какая будет шероховатость поверхности? Есть ли вообще какая то взаимосвязь между ними? Чему будет равняться шероховатость поверхности фрикционного соединения про коэффициенте трения μ=0,58
Непрочитано 30.05.2018, 01:43
ETCartman
корреляция есть но точно найти нельзя
http://www.tribology.fink.rs/journals/2000/3-4/1.pdf
ETCartman вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 09:48
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Marchello_KMD@mail.ru Посмотреть сообщение
Главный вопрос: зачем эти сведения разработчику КМ/КМД?
ZVV вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 10:00
Стык не проходит.... есть надежда, что вдруг есть коэффициент трения выше.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 11:09
ZVV
Харьков, Украина
Надо проводить испытания для конкретной обработки и определять коэф-т трения. По другому никак. Методика испытаний есть в евронормах (может и в наших есть, не помню).
ZVV вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 11:22
ZVV, крайний шаг.... фрикционно-срезное.... но это варить
----- добавлено через 25 сек. -----
Не рискну я опираться на чужие нормы....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 11:55
ZVV
Харьков, Украина
Зачем варить?
Так если в наших такое не разрешается, то такой вариант и не пропустят.
ZVV вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 11:59
Зачем варить?
СП 16 допускает часть усилия взять трением, часть швами, после натяжения болтов на расчетное усилие, но практической реализации таких вещей я не встречал. Поэтому это крайняя мера. Проще с металлистом связаться.... хотя чё там произошло - только автор скажет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 12:35
ZVV
Харьков, Украина
Я всегда думал, что болты+сварка называются комбинированным соединением, а когда болт работает на трение и на срез - фрикционно-срезным. Потому и спрашивал.
ZVV вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 12:42
ZVV, не ясно я выразился, видимо.
----- добавлено через 31 сек. -----
Тут Вы правы, я ошибся.
Вот общая идея была какая для автора темы.... ну пусть там по трению не хватает - не несет соединение, но можно натянуть то, что есть в соединении и оставшееся по длине накладок доварить ( опять же - накладки пакета должны быть чутарик уже, что бы было место положить угловой шов на хвостовик) Морока ещё та....
ID:	202911  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 18:53
разработка КМД
Волгоград
Спасибо за советы! Причина почему я задался этим вопросом такова. При расчете фрикционных узлов был принят коэффициент трения 0,58 из-за большой нагрузки, который в соответствии с СП16.13330 можно получить дробеструйной или пескоструйной обработкой. В соответствии с СП 70.13330 после обработки поверхности, монтаж конструкций необходимо произвести в течение 3-х суток. Так как завод изготовитель находиться далеко, на монтаже приходиться повторно производить обработку так же в соответствии с СП70.13330. Сейчас мы пытаемся уйти от этого, придумать другой метод, так как на площадке производить пескоструйку дорого и затруднительно, так же необходимо восстанавливать поверхность рядом с фланцем. При обработке лакокрасочное покрытия рядом с фланцем пострадает.
Для этого мне поставили задачу найти взаимосвязь между коэффициентом трения и шероховатостью. Выразить шероховатость из коэффициента трения
Возможно для обеспечения коэффициента трения 0,58 достаточно на площадке поверхность просто обработать шлиф машинкой? Для этого надо знать какая шероховатость.
Короче задача не решаемая))))
чв
чв
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.05.2018 в 20:02.
Marchello_KMD@mail.ru вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 19:16
Cfytrr
Питер
Одно время были клеефрикционные покрытия для консервации поверхностей, не знаю сейчас они применяются или нет:
Название: Клеефрикционные соединения.PNG
"ВСН 144-76 Инструкция по проектированию соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов"
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 06:31
разработка КМД
Волгоград
Вложение 202933
Это уже что то. Большое спасибо)
Непрочитано 31.05.2018, 06:46
1 | #14
Komplanar
А вы не думали над тем, чтобы просто защитить место стыка от покрытия ржавчиной (я так понимаю, основная причина повторной пескоструйки)? Нанести какое-либо легкосъёмное покрытие, которое можно химией или механически снять на месте и устроить стык по заводским узлам?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 12:03
разработка КМД
Волгоград
Заказчик настаивает на повторной пескоструйки, так как 3-е суток уже прошло в соответствии с СП70.13330
Непрочитано 31.05.2018, 14:34
Tyhig
Как вариант измените расчетную схему. Добавьте раскос, чтобы снять часть поперечной силы с узла и снизьте мю до другого вида обработки.
Может быть того же эффекта удастся добиться перерасчётом схемы тютелька в тютельку. Но это плохо...
Может быть с ужесточением или смягчением части других конструкций момент от узла уйдёт...
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.05.2018, 15:00
Куда усилие с пояса уйдёт? В раскос?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 15:29
Пескоструйный аппарат заказчик не может приобрести за счёт экономии на болтах и стали?
плюс компрессор, который на правильной стройплощадке завсегда присутствует
Последний раз редактировалось Хмурый, 31.05.2018 в 15:52.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 19:06
разработка КМД
Волгоград
Главный проектировщик сидит в Италии,у них и так чертежи полное ггг
Так что изменить расчетную схему не получиться, да если честно там и нагрузок таких не будет. Просто народ не парился с расчетами и взял максимум.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 19:08
разработка КМД
Волгоград
Заказчик жмот)))
Не хочет что то решать, искать какой то выход. Есть решение надо придерживаться его, больше не чего не хотят слышить
Определение догружающего момента для болтового соединения балки L-vir Металлические конструкции 234 05.10.2017 08:14
Определение угла внутреннего трения для засыпки radistMorze Основания и фундаменты 5 05.08.2017 23:02
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 gorez Основания и фундаменты 3 30.06.2017 15:38
Правильное определение угла внутр. трения и удельн. сцепления при расчете R грунта основания projserv Основания и фундаменты 15 15.12.2016 15:02
Определение угла внутреннего трения слабого грунта bonjorno123 Технология и организация строительства 1 26.05.2015 18:04
