Определение угла внутреннего трения для засыпки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение угла внутреннего трения для засыпки
Непрочитано 05.08.2017, 13:27 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Не очень понимаю результат, который получается. Допустим, у меня песок средней крупности с=1кПа, фи=35 градусов для коэф. уплотнения 0,65 (приложение 5. табл.1 СП22). Согласно СП22 пункт 5.3 для первой группы п.с. фи1 = фи_нормативное*1,1 = 35*1,1=38,5 И вот здесь уже возникает вопрос: почему? Почему коэф. надежности не понижающий, а повышающий? Угол внутреннего трения чем больше, тем лучше, а значит для рассмотрения неблагоприятной ситуации его нужно уменьшать
Для определения параметров обратной засыпки логика, кажется, возвращается на место, там фи1 = фи1_почитанное выше * 0,9 = 38,5*0,9 =34,65 градусов
То есть для грунта засыпки мы принимаем понижающий коэфф. равным единице 34,65/35=0,99 по отношеию к нормативным характеристикам грунта в природном залегании. Я все правильно понимаю? Почему так?
I'm trained for nothing
Непрочитано 05.08.2017, 16:57
1 | #2
andriadi
геолог
КМВ
5.3.15 Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов X, определяемых по формуле
X = Xn / γg, (5.1)
где Xn — нормативное значение данной характеристики; γg — коэффициент надежности по грунту.
andriadi вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 17:28
kopekopa
типа инженер
Для засыпки расчетные значения (с, фи, гамма) всегда ниже нормативных. Для грунта ненарушенного сложения - тоже, кроме случая расчета подпорной стены и определения давления этих грунтов ненарушенного сложения (пп. 5.2, 5.3 Пособия к СНиП 2.09.03-85). Там бОльший угол фи является невыгодным.
Последний раз редактировалось kopekopa, 05.08.2017 в 23:01.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2017, 20:05
radistMorze
andriadi, спасибо, так гораздо лучше. Со ссылкой ошибся. Я ссылался на
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
kopekopa, это почему еще?
в самом простом случае коэф. горизонтального давления = tg^2(45-фи/2), чем больше фи, тем меньше аргумент у тангенса, а значит меньше тангенс => меньше горизонтальное давление
radistMorze вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 22:48
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Опечатка, которую никто до сих пор не заметил кроме авторов СП 22?
SetQ вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 23:02
kopekopa
типа инженер
Действительно. Вы правы. Я написал второпях. Там в самом деле опечатка
kopekopa вне форума
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 gorez Основания и фундаменты 3 30.06.2017 15:38
Определение угла внутреннего трения слабого грунта bonjorno123 Технология и организация строительства 1 26.05.2015 18:04
Для песка средней крупности с к-том пористости 0,94 нет характеристик угла внутреннего трения и т.д Maria B Основания и фундаменты 21 03.01.2014 16:41
Изминение угла внутреннего трения просадочной супеси при её замачивании до полного водонасыщения DonMof Конструкции зданий и сооружений 9 10.10.2011 23:25
Показания сцепления и угла внутреннего трения цементного клинкера Elen-8511 Конструкции зданий и сооружений 12 20.01.2010 18:47
