Определение угла внутреннего трения слабого грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Определение угла внутреннего трения слабого грунта
Непрочитано 26.05.2015, 16:12 #1
bonjorno123
Доброго времени суток
Интересует лабораторный метод нахождения угла внутреннего трения(так же интересуют и деформативные характеристики) слабого грунта. Знаю, что данные лабораторные методы есть в книге Марченко "Морские портовые сооружения на слабых грунтах".Книгу в свободном доступе найти не могу.Вопрос стоит срочный
Непрочитано 26.05.2015, 18:04
Tyhig
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений
5.3.8 Прочностные характеристики дисперсных грунтов фи и С могут быть получены путем испытаний грунтов лабораторными методами на срез или трехосное сжатие (ГОСТ 12248).
В полевых условиях значения фи и С могут быть получены испытаниями на срез целиков грунта в шурфах или котлованах (ГОСТ 20276).
Tyhig вне форума
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Показания сцепления и угла внутреннего трения цементного клинкера Elen-8511 Конструкции зданий и сооружений 12 20.01.2010 18:47
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
