Как уменьшить размер стены или перекрытия в Ревит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как уменьшить размер стены или перекрытия в Ревит
Непрочитано 02.05.2021, 04:23 #1
impalenka
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Отрисовала в Ревит 2021 стенами Звезду. Но она получилась больше чем нужно. При вписывании ее в окружность между концами лучей нужно чтобы получилось 500мм.
Замучалась подгонять...((
Последний раз редактировалось impalenka, 02.05.2021 в 19:57.
Непрочитано 04.05.2021, 09:26
zahhhhh
Каким инструментом делалась звезда?
Для чего такое вообще нужно?
Самое простое наверное создать семейство и там параметрами привязывать геометрию в диаметру окружности
zahhhhh вне форума
Непрочитано 04.05.2021, 12:41
iliorik
Уж если б я звезду рисовал, то делал это в Component - Generic Model (Обобщенные модели). Там любую геометрию можно нарисовать.
Точно не плитами или стенами. Скорей всего данная звезда в конструкции здания никак не участвует и отображения в качестве стен и плит не требует.
iliorik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2021, 15:29
impalenka
Там сложная идея. Смысл такой. Звезда 9 лучей должна иметь на концах определенный размер. например 500мм.
Звезда вписывается в круг. Как скульптурная композиция вертикально она 3 метра. Поэтому я ее делала из стен. Но при вписывании стен в окружность и соединении двух стен в луч изменяется ее заданная длина. Потому я не поняла каким научным методом можно контролировать ее размеры лучей.
Крайний вариант я сделала ее в перекрытии изменением границ. И получилась точно как нада. Но теперь осталось в стенах ее повторить..
impalenka вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 07:50
Tolmachev.I.R
impalenka, опорные плоскости в помощь.
Tolmachev.I.R вне форума
Как уменьшить размер файла в формате PLA mateus Другие CAD системы 0 21.07.2020 10:36
Выключить кнопку Вывести размер в Ревит Saratovss Revit 1 24.03.2018 20:03
Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба? IvanLeo Железобетонные конструкции 72 06.09.2017 16:18
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия zeotcg Конструкции зданий и сооружений 31 19.04.2013 23:16
