Как правильно рассчитать балку из тавра на общую устойчивость?
конструктор КЖ, КМ
Такого сортамента у меня нет, но причина с вероятностью близкой к 100% заключается в том, что у данного сечения Iy > Ix, то есть изгиб происходит в плоскости меньшей жесткости. В этом случае балки устойчивость не теряют в принципе, поскольку исчерпание прочности происходит раньше.
Тогда тщательно проверенный ручной расчёт направляйте авторам программы. Ещё один совет: посчитайте по СНиП II-23-81*, так как в СП 16.13330.2011 в этом разделе была ошибка с моментами инерции, а исправили ли её - я так сразу не вспомню.
конструктор КЖ, КМ Регистрация: 29.04.2021
Ещё хотелось бы уточнить, относится ли требование пункта Ж.6 к составным тавровым балкам со сжатой стенкой? теоретически, ширина b2 в этом случае равна ширине стенки тавра. это требование существенно ограничивает допустимую расчетную длину тавровой балки.
Исходя из логики и механики работы, тавровое сечение хуже двутаврового, у которого n=0,7. Поэтому приведенное ограничение относится и для тавра, у которого этот параметр условно принимается n= 1 (таблица Ж.5).
Расчет на общую устойчивость мостовой двутавровой балки | olkmen | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 28.01.2020 04:47 |
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? | Chebyn | Металлические конструкции | 27 | 30.05.2019 20:30 |
Как проверить общую устойчивость листа при изгибе? | Сет | Металлические конструкции | 20 | 03.08.2018 08:19 |
Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 65 | 04.04.2015 20:09 |
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 6 | 02.07.2013 23:11 |
