Лира САПР2017. Как правильно задать значение "уровень аппликаты" в параметрах расчета на Пульсацию ветра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира САПР2017. Как правильно задать значение "уровень аппликаты" в параметрах расчета на Пульсацию ветра?
Непрочитано 06.05.2021, 12:21 #1
feesta
Как правильно задать значение "Расстояние между поверхностью земли и минимальной аппликатой расчетной схемы" в параметрах расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации?
Есть модель 9-ти этажного здания, которая считается на пульсацию ветра.
Модель со сваями, а в уровне ростверка наложены связи (Х, У,) для исключения горизонтального перемещения. В моделе Лира уровень грунта(в системе координат Лиры) допустим на отм. -0,25, уровень ростверка на отм. -3,15, а низ свай на отм. -9,15, какое значение нужно вводить в окно"Расстояние между поверхностью земли и минимальной аппликатой расчетной схемы"?
Непрочитано 06.05.2021, 13:22
Бахил
планировочная отметка - 0 в лире.
----- добавлено через 25 сек. -----
или наоборот.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2021, 13:32
feesta
Да
feesta вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 13:37
Бахил
Это формула, а не "ДА".
Значит 0.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2021, 13:50
feesta
Значит 0.
Если я правильно вас понял, то в моем случае нужно поставить значение 0 в лире если планировка земли на отм. 0.00 в системе координат здания?
ссылка на картинку модели
Значит 0.
Если я правильно вас понял, то в моем случае нужно поставить значение 0?
Картинка
Последний раз редактировалось feesta, 06.05.2021 в 18:25. Причина: добавил ссылку на картинку
feesta вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 04:28
1 | 1 #6
ander
проектирование
Кемерово
об этом в справке написано (Пульсационное воздействие (21)), минимальная аппликата - минимальная (самая нижняя) отметка в расчетной схеме. Расстояние от планировки (-0,25) до минимальной аппликаты (-9,15) H=8.9м со знаком +, т.к. планировка выше минимальной аппликаты. А как относиться к тому что в уровне ростверка связи XY не подскажу.
ander вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 01:10
chekmpcc
Проектирование
В Лире при таких исходных данных, что у вас за моделированы сваи, то расстояние между поверхностью земли и минимальной аппликатой расчетной схемы должно быть: 8,9 м за знаком + (9,15-0,25=8,9)
chekmpcc вне форума
Как правильно задать ГУ и потерю 100Вт на стальной кубик? dashalis ANSYS 3 29.01.2021 18:46
Как правильно задать ванты в СКАДЕ ? Анхель SCAD 10 06.02.2017 11:45
А правильно ли считает ЛИРА на примере расчета балок? Bezdnik Лира / Лира-САПР 3 19.02.2013 04:52
Помогите правильно задать нагрузку на треугольную ферму PGSEGOR Лира / Лира-САПР 8 16.10.2011 16:49
