Как программно изменить цвет маски многострочного атрибута на соответствующий фону?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как программно изменить цвет маски многострочного атрибута на соответствующий фону?
Непрочитано 06.05.2021, 18:20 #1
kp+
идущий по граблям
Как программно изменить цвет маски многострочного атрибута на соответствующий фону чертежа?
В свойствах vla-объекта этой настройки нет, dxf-группа 63 позволяет установить любой индексированный цвет на выбор, но только не фоновый.
Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 06.05.2021, 21:06
1 | #2
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Попробуйте установить вначале dxf-группу 90 = 3, потом dxf-группу 63 = 256
Последний раз редактировалось kacugu, 06.05.2021 в 21:11.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2021, 09:02
kp+
идущий по граблям
Помогло. Только теперь форматирование текста в атрибуте слетает...но если зайти в окно его редактирования - восстанавливается....entupd и vla-update не помогает, только зайти в окно редактирования и нажать ОК...
kp+ вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 10:28
kacugu
А если после групп 90 и 63 добавить 45=нужному коэф. перекрытия и 441=0? Offtop: Не видя вашего кода сложно что-то сказать
Посмотрите ещё темы:
https://www.theswamp.org/index.php?topic=43827.0
https://forums.autodesk.com/t5/visua...s/td-p/9597399
https://forums.augi.com/showthread.p...ackground-mask
Я так понял, что если скрытие заднего плана включается лиспом, то оно потом не выключается или сбивается при attsync
kacugu вне форума
Как изменить цвет этого "окна" (AutoCad 2018) SlonuBoy AutoCAD 3 19.01.2021 10:11
AutoCAD-2016 (русский) - можно ли изменить цвет линии отслеживания? ===AAA=== AutoCAD 20 04.09.2020 19:43
Как программно прочитать цвет слоя, если он задан в формате RGB? 480725 LISP 7 09.03.2017 12:01
Изменить цвет block'а kt368 AutoCAD 3 08.05.2014 22:39
Как программно изменить цвет заднего фона (вкладка Модель)? mmmx Программирование 8 27.04.2011 20:45
