Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Тип узла выбирается на основании принятой расчетной схемы. К примеру, если вы шарнирно крепите колонну к фундаменту, устойчивость должна быть обеспечена либо системой связей и распорок, либо жесткими узлами соединения колонн с ригелями. Также тип соединения влияет на расчетные длины элементов, от которой зависит сечение. Выбирается расчетная схема та, которая при обеспечении требований всех норм(прочность, прогибы и перемещения) даёт меньшую стоимость возведения(металлоемкость, стоимость изготовления, стоимость строительства)
Лично я делаю так - если здание прямоугольное и пролет больше высоты - беру рамно- связевую схему, колонны жёстко к фундаменту, фермы шарнирно. Если высота равна или больше пролета - жёсткие узлы сверху и снизу. Если нужно сделать фундаменты меньше - жесткие узлы сверху, шарнирные снизу, если здание квадратное в плане- связной каркас, все узлы шарнирные. Это не догма, каждое здание индивидуальное, нужно смотреть конкретно, с учётом ар и тх, такое мнение в первом приближении. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Так нет здесь правильного и неправильного выбора. При разной комбинации шарниров в опоре и в сопряжении колонна-ригель получаются разные конструктивные решения каркаса.
Еще гляньте на деформации в вертикальной и горизонтальной плоскости и тоже кое-что прояснится. Критерием для заказчиков и строителей чаще всего являются металлоемкость, простота изготовления. Простота - понятие субъективное, зависящее от конкретной ситуации. Если таких данных нет, то простота оценивается разработчиком. По металлоемкости есть отдельная тема на форуме. Для "легких" каркасов 30-35 кг/м2 считается приемлемым показателем. |
Offtop: Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
Расеюшка
Никогда о таком не слышал, но очень интересно. Проектирую сейчас объект, у заказчика доп. требования, что бы колонны шарнирно примыкали к фундаменту, жёстко только при дополнительном обосновании
Необходимы исходные данные, разобрав которые можно будет понять какое решение лучше подходит. Чтобы достоверно получить ответ нужно много исходных данных.
И иногда не вполне очевидных - приведу один реальный пример. Проектировали один олимпийский объект в Сочи, конкретно здание для изготовления и сборки фигур для церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Здание более 30 метров в высоту и по всем показаниям нужна схема с заделкой колонн в фундаменты. Делаем расчет и отправляем задание на фундаменты их разработчикам и одновременно инвесторам. Через пару часов звонят: "Ребята, так не пойдет, фундаментны из-за моментов получаются слишком большими". "Да", отвечаем, "но это значительно экономит металл и стоимость объекта в целом". "А нам плевать на металл, сооружение временной, мы его разберем и где-нибудь обязательно используем, а вот фундаменты так в земле и останутся"... |
? Регистрация: 17.06.2014
Щас исправим: только жёсткое.
Это редкое исключение, подтверждающее общее правило. В раме, хотя бы один узел должен быть жёстким. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Что касается вопроса ТС: лучше шарнирный - он проще.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 12.05.2021 в 06:38. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Добавлю, в сейсмике и в расчете на прогрессирующее обрушение шарнирное сопряжение колонн с фундаментами уже не выглядят так хорошо
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
А нам больше и не надо.
Все узлы делятся на два типа: жёсткие и все остальные. "Все остальные" - шарнирные.
Как правильно выбрать материал в зависимости от коррозионной стойкости. | Preparat | Металлические конструкции | 2 | 23.03.2018 10:06 |
Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей? | VladimirVladimirovich | AutoCAD | 19 | 07.02.2013 14:47 |
SolidWorks Simulation: как правильно выбрать крепление при статическом испытании | Creator | Расчетные программы | 6 | 25.10.2012 17:20 |
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? | HellBoy | Технология и организация строительства | 1 | 24.03.2009 17:25 |
