Каков настоящий масштаб геоподосновы выдаваемой Мосгеотрестом
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Действительно глупость. Система координат автокада останетсяся та же, а съёмка при увеличении получит другие координаты точек
![]() Съёмку Мосгеотреста не то что увеличивать. даже смещать никуда нельзя. Иначе потом проблем не оберетесь. Максимум что можно сделать это внедрить все файлы Мосгеотреста чтобы остался один файл со съемкой и всё |
Ну хорошо увеличивать нельзя, допустим. Чертить то как в 500ке, умножая все на 2 или есть секреты? ВЫ сами например делаете раздел ГП? |
Я же написал в теме что я не понимаю как это и прошу объяснить мне как это так 1:1 когда между крестами 50 а в реале это 25 метров. Значит что бы начертить дорогу шириной в 3 метра я должен на чертеже сделать ширину 6. Или 50 между крестами это и есть 50 вреале?
Тогда действительно масштабировать это ошибка. Но тогда зачем они пишут масштабы, или это только для аннотаций и компоновки на листе? Или это значит что 1 единица чертежа равна 2 миллиметрам и тогда получится 1ед=1метру Последний раз редактировалось ПетрМ, 14.05.2021 в 10:30. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все объекты местности чертятся "в натуральную величину", т.е. М 1:1. Дорога шириной 3 м должна быть шириной в 3 единицы Автокада. И никогда не масштабируются. Масштаб же 1:500 (или любой иной) относится к бумажной копии. Бумагу изменяют в миллиметрах, вот при печати и надо масштабировать. Но только при печати. Есть еще и символы (в терминах Автокада "аннотации"). Это тексты, точечные условные знаки, размеры которых нормируются для бумаги. Вот они должны в чертеже масштабироваться под масштаб будущей бумажной копии. Если высота текста (для примера) на бумаге должна быть 3 мм, то в чертеже для масштаба 1:500 она должна быть 6 единиц. |
Спасибо всем большое, разобрался. В геоподоснову сейчас план дома начерченный в миллиметрах повставлял он как раз 50 метров и понял что да 1:1 только геоподоснова в метрах а дом в миллиметрах, вставил с масштабом 0.001 и все правильно получилось.
P.S. Представляю что бы было если бы я отмасштабировал или чертил умножая все на 2 ![]() |
Скажите пожалуйста все ПГСники и мостовики в модели работают в масштабе 1 единица чертежа = 1 мм? Или это только в нашей организации?
Постоянно возникают проблемы при увязке на съемке. Если все, то объясните зачем это нужно. Неужели не проще создать размерный стиль с коэффициентом 1000, видовые экраны с необходимым масштабом? |
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 | Gotch | AutoCAD | 34 | 23.05.2019 15:33 |
SPDS макрос на кнопку масштаб нужна помощь | dextron3 | ПО от CSoft | 18 | 20.05.2019 13:37 |
Новый масштаб аннотаций добавляется к уже нарисованным линиям | AVO | AutoCAD | 3 | 03.04.2013 14:21 |
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? | Bktv.kt | AutoCAD | 4 | 28.11.2011 09:58 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
