Обеспечение жесткого диска при опирании сборных плит на стальные балки
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Петрозаводск
Это две разные задачи, какие усилия жёсткий диск должен передавать?
Ещё: любимый вариант DK. |
Был опыт?
Я понимаю, что это 2 разные задачи, но мне необходимо решить их вместе. Балки рассчитаны при закреплении через 1,2м. Жесткий диск моделировал крестовыми связями, могу сказать усилия в них. Как насчет варианта приведенного ниже? (Но это только в том случае если дадут добро на установку закладных) |
Псков
Кроме того, каркас можно выпустить выше, в стяжку. Как-то очень многодельно, потолочные швы.... |
Был опыт, что экспертиза подобные "крючёчки" заворачивала. И я с этим был согласен.Это аналогично варианту раскрепления кирпичной кладки. Гдето в одной серии указан шаг, а почему и откуда - тайна.
И массу плит при этом учитывали? |
инженер Регистрация: 24.01.2012
Киев
Как вариант можно применить узел от сейсмостойких зданий.
--- Руководство по проектированию одноэтажных многоэтажных производственных зданий со стальным каркасом в сейсмических районах Курмаев. Сейсмостойкие конструкции зданий. Справочник 1989г |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
ПБ - не создают. У них шпонок нет
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но если менять плиты, то чеб не заменить ПК на ПБ?
Свидетель ИГОФа :) |
Я не очень точно высказался. Кстати появился #9. Дело в том, что "раньше" очень много решений принимались "по понятиям", т.е. по смыслу. Теперь настал век прогресса, у всех расчётные модели в комплексе, а расчётами требуется подтвердить даже плоскую ЖБ плиту на устойчивость от опрокидывания, которая в принципе лишена такой возможности. А если плита сможет опрокинуться - то это уже стена. И т.д.
Я согласен в этом смысле с экспертами потому, что вот это популярное "рабочие не смогут зачеканить" гораздо более весомый аргумент против расчёта. |
Я бы на жесткий диск тоже не рассчитывал. Может возможно без него обойтись в вашей связевой системе? Ветер приложен к торцам перекрытий, и без жесткого диска он на связи не передастся?
А по поводу обеспечения ПФИ мне ваш вариант в посте 6 тоже не нравится, что держит балку от поворота сечения? Сила трения ПБ о верхний пояс балки? И как его оценить, может его недостаточно чтобы удержать ПФИ балки |
Псков
там есть решения, качество которых сложно контролировать.
Кроме того ТС интересует раскрепление балки. Цитата:
Петрозаводск
Для диска перекрытия есть готовые DELTABEAM, уже вспоминали один раз.
![]() Наверное, можно своё такое же сделать. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Вот крестовые связи и ставьте в одном из пролётов, как делают в покрытии. |
Псков
2. А вот как будет работать-не знаю)). Знаю, что должен быть диск, который обеспечит геометрическую неизменяемость. Могу предположить, что бетоном воспримутся сжимающие усилия, арматурой-соот-но, растягивающие. Изгиб/срез-вряд ли. Горизонтальный диск-он работает только в своей плоскости, т.е. по тангенциальным напряжениям, как и диафрагма, но в отличие от диафрагмы работа из плоскости обеспечивается совместной работой с балками и/или ригелями, на которые он непосредственно опирается. Предположения из субъективизма)).
Noblesse oblige |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? | shuvaligator | SCAD | 7 | 21.08.2012 12:10 |
серия на стальные двускатные балки | spartak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2012 13:11 |
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.01.2007 16:50 |
