Как построить окружность на трём точкам в нужном квадранте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить окружность на трём точкам в нужном квадранте?
Непрочитано 18.05.2021, 15:13 #1
fasadel
Строю окружность в режиме "по трём точкам". Первая — именно точка (крестик на рисунке), две другие "точки" — касательные к прямым. А итоге Автокад строит белую окружность. Правильно строит. Но решение, как мы понимаем не единственное. Возможна ещё и красная окружность. Как заставить Автокад выбрать нужный мне "квадрант" для окружности?
(Две прямых для касания взяты только для упрощённой иллюстрации проблемы. Разумеется, в этом случае я могу методами начертательной геометрии построить нужную красную окружность и без команды "окружность по трём точкам". Меня интересуют более общие ситуации, когда надо обеспечить касание более сложных объёктов, и когда также, как и в этом примере, есть два решения — две возможности выбрать "квадрант".
Непрочитано 18.05.2021, 15:17
У тебя, похоже, одна из точек дублируется. Хотя бы одна из точек должна лежать как раз внутри нужного "квадранта" и не принадлежать ни одной прямой.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 15:35
fasadel
Да, конечно. Точка касания и точка "пересечения" одной из прямых совпадают. Именно за счёт этого и возникает неоднозначность. Автокад нормально при этом строит окружность, но неоднозначность разрешает по своему разумению. Можно ли как-то ему предложить нужное мне разумение.
Возможно я неправильно решаю задачу, и надо строить окружность не "по трём точкам", указывая касательные, а как-то иначе. Будут благодарен, если подскажите как.
Есть две окружности, есть заданная точка на одной из них. Надо построить красную окружность, касательную к обоим белым окружностям разных радиусов и проходящую через заданную точку на одной из них (она же, разумеется, одна из точек касания). Понятно, что и в этом случае задача имеет два решения в смежных "квадрантах". Мне нужен один конкретный из них, наперёд заданный.
Последний раз редактировалось fasadel, 18.05.2021 в 15:46.
fasadel вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 16:08
AlexCondor
инженер
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
Не знаю как у вас мой 2014 просто ругается. "Circle does not exist." И он по ходу прав, как первый крестик может принадлежать прямой, если вторая тоска касательная к этой же прямой?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 17:30
SpBerkut
ГИП
В этом режиме, ЕМНИП, указываются именно три точки, через которые должна пройти окружность. Иными словами, указываются вершины треугольника, вокруг которого описывается окружность. Единственно возможная окружность.
Это какое-то новое слово в геометрии.
Предлагаю попробовать через геометрические зависимости.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 18:21
engngr
сети
Московия*
Обрезать прямые?
engngr вне форума
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
Построить сплайн по точкам, взятым из текстового файла. ГошаПак Программирование 6 25.10.2010 21:52
Как построить тело по 3D точкам с целью определения его объема Малявка Программирование 14 27.07.2009 13:46
Как построить окружность 2PR? Cage AutoCAD 14 12.09.2005 19:05
