Предельное значение осадки монолитного резервуара?
Воронеж
СП 22.13330.2016 п. 9.31.
----- добавлено через ~7 мин. ----- начинайте с 400 мм и смотрите, что получится по расчёту требуемой арматуры. ----- добавлено через ~9 мин. ----- В резервуар так же, как и в здание, входят трубопроводы, поэтому я пишу максимальную осадку 10 см из п. 1, но по факту всегда получалась меньше по расчёту. ----- добавлено через ~10 мин. ----- По СП 63.13330.2018. Только требования по трещиностойкости (раскрытие трещин) внимательно назначайте с учётом СП 28.13330.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
![]() Толщину назначайте исходя из исходных данных (глубмна, габариты, нагрузки и т.д.). То есть по расчету. Насчет осадки, я бы тоже ограничивался 10 см для себя, а конкретных четких требований не знаю
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара? | K'TyH | Железобетонные конструкции | 48 | 14.10.2020 11:41 |
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара | оксана3891 | Железобетонные конструкции | 62 | 25.06.2020 00:34 |
Ищу пример ППРа на устройство монолитного резервуара | Antonlut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.07.2018 22:38 |
Требуется проектировщик на разработку проекта монолитного ж/б перекрытия подземного резервуара | ermolaev-vn | Поиск исполнителей | 0 | 31.05.2018 11:22 |
Что значит фраза предельное усилие в арматуре превышает предельное усилие в бетоне | diek | Железобетонные конструкции | 1 | 27.06.2014 08:41 |
