Нужно ли выполнять новый расчет несущей способности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли выполнять новый расчет несущей способности?
Непрочитано 20.05.2021, 07:02 #1
Limit63rus
Доброго дня! Я не занимаюсь расчетами м/к, потому прошу помощи. Есть ростверки с анкерами, на них устанавливается опора, отверстия которых 110. Из-за смещения анкеров отверстия расточили до 145. Нужно ли выполнять новый расчет несущей способности после увеличения отверстий? Что необходимо для формирования технического задания для экспертов?
Представители Заказчика дали пояснение:
...... не требует перерасчётов несущей способности и прочностных характеристик элементов опоры, так как согласно СП 16.13330.2017 и «Рекомендации по учёту влияния дефектов и повреждений на эксплуатационную пригодность стальных конструкций производственных зданий», если деталь ослаблена отверстиями, а площадь ослабления менее 15% процентов то расчёты производятся без учёта ослабления, в нашем случае при проектных отверстиях 110 мм ослабление было 4,94 %, при расточенных отверстиях 145 мм ослабление составило 8,6%, соответственно дополнительные коэффициенты при расчётах не требуются, все расчёты останутся прежними.
Требование СП 16.13330.2017 табл. 40 п.2, о том что расстояние от центра отверстия для болта до края элемента минимальное вдоль усилия 2 D, на деталях 1126 и 1127 это расстояние 220 мм (2D от 110 мм), удовлетворяется применением дополнительными накладками К1, которые будут устанавливаться на детали 1126 и 1127 с размерами 290 мм (2 D от 145 мм) от центра расточенного отверстия до края накладки.
ID:	237358  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237359  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тех.решение (последнее 1).jpg
ID:	237405  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тех.решение (последнее).jpg
Последний раз редактировалось Limit63rus, 21.05.2021 в 07:18. Причина: Добавление файла
Непрочитано 20.05.2021, 18:37
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Limit63rus Посмотреть сообщение
Рупь за 100, что пересчитывать не надо. Но что это за опора, уточнить не помешает.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 23:33
eilukha
Нужен узел и нагрузки, либо ванговать.
- притянуто за уши. Ослабление уже было и его ещё увеличили: например, было допустимые 14 %, а добавили ещё 5 % - уже не проходит.
- ложь, накладка только поможет в распределении осевых усилий в болте, от срезных усилий не поможет.
- фактический узел и нагрузки на него.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 06:55
nick.klochkov
- ложь, накладка только...
что мешает приварить накладку/шайбу расчетным швом к плите базы?
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 07:18
Limit63rus
Приложил тех.решение. Опора ЛЭП 35кв, 148 м.
Limit63rus вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 07:21
nickname69
Пересчитать анкерные плитки с расчетным швом к плите базы. Посчитать либо как балку с пролетом в 145 мм и сосредоточенной силой по центру, либо можно замарочиться с МКЭ и сделать более точную модель.
nickname69 вне форума
Расчет несущей способности сваи в щебенистом грунте rodent Конструкции зданий и сооружений 15 13.11.2019 04:30
Расчет несущей способности сваи в мерзлом грунте sareth Основания и фундаменты 0 09.03.2016 16:45
Как выполнить расчет несущей способности монолитного перекрытия VoRoNoFF Железобетонные конструкции 14 08.10.2015 22:59
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах qwer Основания и фундаменты 22 09.03.2011 13:22
