Как выполнить расчет несущей способности монолитного перекрытия
Инженер-строитель
Донецк-Краснодар
Юг
ну, во-первых: что за диаметры (хотя бы предполагаемые, если не вы проектировали) армирования
во-вторых насколько смещен к несущим стенам. в третьих какие уже нагрузки на это покрытие. А так: можете замоделировать с програмке загружение и посчитать усилия. а дальше любая книжка по жб. |
Инженер-строитель Регистрация: 30.01.2008
Донецк-Краснодар
Вентканал планируется на 2-м этаже, а план предоставил первого этажа для того чтобы было понятней месторасположение несущих стен
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вопрос стоит в том возможно ли вообще устройство кирпичного вентканала весом около 4,5 тонн на монолитную ж/б плиту?? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Диаметры указал 12 мм, нагрузок пока никаких, планируется полусухая стяжка высотой 8-10 см, и керамическая плитка |
Новомосковск (Россия)
Донецк-Краснодар
Конечно без расчета((( там дом 1000 м2 построен без проекта)) а мы взялись осуществлять тех надзор и исправлять бока предыдущего прораба ни единого плана ни одной схемы ни одного расчета((( на данный момент там голая плита в дальнейшем это помещение планируется использовать как серверную, будут незначительные нагрузки от шкафов с оборудованием по видеонаблюдению..
Донецк-Краснодар
Вот фото места установки дымохода, и полные планы первого и второго этажа котельная по экспликации помещений № 2 на первом этаже, предполагаемая серверная № 22 на втором этаже где и должен начаться вентканал
Донецк-Краснодар
Андрей спасибо большое за расчет.. но здесь вопрос заключается еще в том что можно ли на эту плиту поставить дымоход весом 4,5 тонны?? понимаю что это почти бред но заказчик категорически не хочет его вести с земли.. и готов нести затраты на усиление если это вообще возможно...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Alkor527, почему свинцовые?? может я что то не так прикинул?? но у меня ориентировочно получилось 780 шт кирпича+раствор +внутрь асбестовые трубы+потом это все облицевать клинкерной плиткой на клею.. вот как то так получилось.. вес кирпича 2700, трубы 190, раствор 700, ну и плитка с клеем где то под 1000кг |
Юг
а чего это кирпич такой тяжёлый
![]() ![]() да хоть бы и http://dwg.ru/dnl/11309 |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |
Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации | Bonifaciy | Основания и фундаменты | 35 | 05.06.2020 13:57 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом | miletoda | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.01.2012 17:27 |
