Стоматологический кабинет над автомойкой - возможно ли?
Не лучшее соседство, сами понимаете, но если иначе никак...
По шуму и влажности от автомойки проверьте. По вибрации от заезжающих на нее автомобилей. И по рентгену от стомат. кабинета, если он там планируется. Возможно, для того, чтобы сохранить такое размещение, потребуются какие-то доп. мероприятия, которые заказчики очень не любят оплачивать. Последний раз редактировалось kp+, 20.05.2021 в 13:26. |
----- добавлено через 44 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо! Это где-то прописано? |
Возможно ли сделать полы склада(зернохранилища) из плит перекрытия. | Дмитрий-1982 | Железобетонные конструкции | 15 | 01.02.2021 12:19 |
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) | Tolmachev.I.R | Архитектура | 5 | 16.11.2020 09:50 |
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? | Молокан | Программирование | 13 | 20.12.2018 10:13 |
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? | Fjodorsky | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.03.2011 22:41 |
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? | JokerrSergh | AutoCAD | 2 | 17.01.2011 12:47 |
