Ассоциативность штриховки в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Ассоциативность штриховки в блоке
Непрочитано 21.05.2021, 13:14 #1
upyachka
Здравствуйте. Есть динамический блок с установленной штриховкой, оригинал выделен. При попытке его использования штриховка перемещается, но не заполняется в указанных границах, копия блока снизу. Пытаюсь включить ассоциативность для неё - пишет "недопустимо". Можно как-то заставить штриховку заполнять нужное пространство?
Непрочитано 21.05.2021, 14:28
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Убери штриховку из параметра перемещения.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 15:04
upyachka
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Убрал. Штриховка теперь не перемещается, а остается на своем месте.
upyachka вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 15:28
AlexCondor
инженер
Сообщение от upyachka Посмотреть сообщение
Вот это странно. По идее должно работать
PS. А вообще тут одним масштабированием не обойдешься. Не обратил внимание на постоянство размера 150. Тут все будет зависеть от того как организованы границы для штриховки. Если они распадаются, ассоциации тогда не будет.
DWG 2013
sample.dwg (26.8 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.05.2021 в 15:35.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 15:37
upyachka
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
У меня несколько иная реализация. Мне нужно было сохранять 15м, по этому я пошел таким путем.
DWG 2013
камера.dwg (42.3 Кб, 10 просмотров)
upyachka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 15:59
upyachka
А можно как-нибудь установить изменение масштаба замкнутой полилинии только по одной оси в блоке? Сейчас пытаюсь сделать, получается что при изменении параметра расстояния полилиния увеличивается и смещается по оси Х. А мне нужно чтобы по этой оси она была одна и та же, а по У увеличивалась.
upyachka вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 16:22
AlexCondor
инженер
Понимаю что это не выход, но сдвинуть рамку тоже не сложно. Может кто-то сможет связать эти операции, у меня получилось только так.
DWG 2013
sample.dwg (39.6 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 22.05.2021, 14:59
AlexCondor
инженер
Я думаю вы пошли правильным путем, но крайние линии, наверное следовало разбить на 2 части. До штриховки, и ограничивающую штриховку.
DWG 2013
'камера1.dwg (43.8 Кб, 13 просмотров)
Не работает редактирование штриховки точкой выбора w.ant AutoCAD 1 17.02.2022 11:33
Растяжение штриховки в динамическом блоке DOLMA1981 Динамические блоки 2 29.06.2019 18:39
Создание контура штриховки в блоке jackUAROBEY Программирование 4 20.09.2017 11:33
Ассоциативность штриховки CB Программирование 1 09.12.2008 12:15
