Не работает редактирование штриховки точкой выбора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает редактирование штриховки точкой выбора
Непрочитано 05.02.2018, 14:09 #1
w.ant
инженер
Помогите пожалуйста, никак не могу разобраться и найти решение проблемы.
Перестало работать редактирование штриховки "точкой выбора".
Если редактировать "Добавить:выбрать объекты" - то всё нормально, если нажимаешь "Добавить:точки выбора" - ничего не происходит. На каждое нажатие "Добавить:точки выбора" - мигает диалоговое окно редактирование штриховки и ничего не происходит.
При попытке вызова редактирование штриховки из командной строки - и нажимая "выбрать внутреннюю точку", не успев ничего выбрать - само открывается диалоговое окно редактирование штриховки (как будто я уже подтвердил выбор) - и опять ничего не происходит.
Проблемы появилась недавно. (Возможно после "экстренного завершения работы")
Не работает во всех чертежах данного автокада.
Autocad 2014 + СПДС GraphiCS 8.1 + VetCad 3.9
Непрочитано 17.02.2022, 11:33 Возникла та же проблема
yarolova
Генплан
Возникла та же проблема в Автокаде 2022, русской версии. Началось внезапно на ровном месте. Перезапуск автокада не помог.
Неужели проблема настолько редкая, что нигде больше нет никаких обсуждений и решение неизвестно?
Последний раз редактировалось yarolova, 17.02.2022 в 11:38.
yarolova вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
Масштаб штриховки, указанный в свойствах, не соответствует масштабу на чертеже wepp AutoCAD 10 31.08.2016 09:16
Как отключить вкладку "Редактор штриховки" при выборе штриховки? EvilBraiN AutoCAD 5 13.07.2016 09:35
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? IvanLeo SCAD 3 18.10.2014 14:02
Не отображается ручка выбора Bogich AutoCAD 7 09.07.2014 11:00
