Устройство в своей квартире электро щита в туалете и радиаторов на лоджии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Устройство в своей квартире электро щита в туалете и радиаторов на лоджии
Непрочитано 25.05.2021, 12:48 #1
RiK32
Добрый день. Делаю пререпланировку своей квартиры и решил соорудить в коридоре гостевой туалет, но вот незадача на стене как раз в этом месте висит щиток эклектроуправления квартирой, почитал на сайтах и ничего путного не нашел, вроде как можно так делать?
Так же планирую объединить жилые комнаты с их лоджиями, благо стены дома не несущие (так как дом монолитный каркасный) и вынести на застекленные лоджии радиаторы отопления, кто так делал не будет проблем с согласованием такого деяния?
Непрочитано 25.05.2021, 13:12
maks-ufa
Сообщение от RiK32 Посмотреть сообщение
Нельзя так делать 100% . Нужен проект.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 14:03
| 1 #3
DS1974
Все что вы хотите - законодательно (на уровне действующей нормативной литературы) запрещено в РФ. Никто вменяемый вам это не согласует.
Если хотите невменяемых и непредсказуемых административных и/или уголовных последствий - в добрый путь.
DS1974 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 14:18
Там что, стояк канализации проходит? Куда унитаз сливать будет?
Непрочитано 25.05.2021, 14:20
v.psk
Псков
там же кабельная канализация
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.05.2021, 14:38
RiK32
стояк сделаю из смежно расположенной кухни, да и квартира на первом этаже подключусь сразу к стояку в подвале на 110 перейду
я так понимаю норм запрещающих нет и можно все так сделать как я задумал
RiK32 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 15:13
иваниваныч
Да делайте, чего там. Только сразу приготовьте кругленькую сумму на штрафы и приведение всего в исходный вид. Потому как нормы на это как раз есть.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2021, 15:33
RiK32
если есть так напиши, чего в пустую языком мелите
RiK32 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 15:51
*KSV*
решил соорудить в коридоре гостевой туалет электрический стул
Хорошо, для тех, кого не убеждает нормальный здравый смысл, рассмотрим ПУЭ
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.
В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2021, 16:25
RiK32
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
а чего нельзя выносит приборы отопления на балконы и лоджии?
RiK32 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 16:36
maks-ufa
просят пересчитывать нагрузку на отопление. Это очень дорого. Поэтому делают "незаконно" - узаканивают через проектную фирму. Есть такие, которые за это берутся. Работал в такой)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 16:56
*KSV*
У вас ограждение и остекление на балконе и лоджии одинаковое с основными ограждающими конструкциями дома? Если да, то закажите проектную документацию в которой будет это отражено. После чего вам изменят паспорт на квартиру, в которой будет увеличена жилая площадь, копию нового паспорта в соответствующие службы и будет всё законно.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2021, 17:06
RiK32
нет, мы его (кирпичное ограждение лоджей) минватой или экструзией утеплим, 100мм пенополистирола бахнем и поставим 2-х камерные стеклопакеты
RiK32 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 17:40
nick.klochkov
еще один(
...100мм пенополистирола бахнем...
почему не 50мм?
ну бахай, бахай
тебе же русским языком написали в постах ## 1,7 что нужно и что ждет
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2021, 17:49
RiK32
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
обоснуйте, погуглите судебные решения, там все через суд чётинько узоканивается...
RiK32 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 18:39
Taracka
Тогда в чем вопрос? Флаг вам в руки!
Как сделаете - напишите отчет, чтоб другим помочь.
Taracka вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 19:30
Анкл Бенц
инженер
Здесь в таком формате не общаются. Где вход там и выход. Сначала научитесь хорошим манерам и понимать, что вам специалисты отвечают.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 23:25
Admin
Administrator
Здесь-то чего хочешь раз все нагуглил?
Admin вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 09:13
Вместо сауны? https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=159647
А сосед всего-то дверь поставил, так сразу вопиющее нарушение норм.... https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1918903
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии msolovyev Прочее. Архитектура и строительство 9 14.06.2013 10:19
Проблемы с электрикой в квартире Серёга - Bilder Электроснабжение 23 09.02.2011 14:29
Увеличение полезной площади квартиры за счет лоджии Шерали Конструкции зданий и сооружений 9 02.11.2010 13:39
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
