Оптимальное распределение объектов в заданной области
Штатных средств в чистом ACAD нет.
Уточняй задачу, возможно более конкретный ответ найдётся, тем более, что тебе всё равно какой софт. |
cnc - ... сразу, как вариант советую Fusion 360, там и спроектировать и отладить и симулировать работу станка можно +
поддержка множества форматов, STL., IGES., OBJ и DWG с DXF в т.ч. На Telegram канале есть хороший чат, форум Autodesk на русс. яз. там всё подскажут!!! Для учебных целей есть полная бесплатная версия, для хоббитов слегка урезанная, но достаточно для того чтобы выполнить задачу. PS И тем более автоматом разложить детали на столе, оптимизировать движение инструмента... элементарно, Если готовые файлы деталей, то можно их запросто открыть в Fusion и обработать... |
JavaScript. nanoCAD 5. Округление координат объектов с учетом ПСК | Нубий-IV | Готовые программы | 6 | 04.05.2019 10:04 |
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. | OlegPVQ | AutoCAD | 13 | 15.11.2018 01:59 |
Выравнивание и распределение объектов | Denioska | AutoCAD | 15 | 31.10.2012 13:50 |
При перетаскивании объектов в Автокад 2008 LT, комп. "тормозит" и "размазывает" изображение по раб. области | alexs555 | AutoCAD | 5 | 16.01.2011 12:17 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
