Расчёт арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание. Где описание расчёта?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Анкеровка арматуры сваи должна обеспечить восприятие растягивающих сил на стержни сваи.
То есть, грубо говоря, чтобы свая сработала на выдергивание, должна быть обеспечена анкеровка арматуры сваи. В противном случае ростверк просто оторвется от сваи и никакой работы сваи на выдергивание не произойдет. Именно поэтому при работе хотя бы одной сваи на выдергивание СП 24 запрещает шарнирное сопряжение ростверка со сваей
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
У вас есть пример данного расчета, или на какое пункт НД ссылаетесь. |
Речь про расчет по предельной силе и моменту сечения, деформации в растянутой арматуре и т.д. Модель в вашем случае - внецентренно растянутый элемент
Рекомендую почитать учебники по ЖБК и СП 63
Как работает элемент и какая расчетная схема я прекрасно понимаю, конкретный вопрос, как делать расчет анкеровки арматуры оголовка сваи на выдергивание, и высчитать усилия для одной сваи в свайном поле. |
Какой методикой СП 24 расчёта свай на прочность по материалу пользоваться ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 07.10.2019 12:49 |
Как рассчитать треугольный ростверк из трёх свай на продавливание? | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 10 | 29.10.2018 14:24 |
Работа на выдергивание вибропогружных свай | Axe-d | Основания и фундаменты | 1 | 09.10.2017 13:19 |
Расчет свай на выдергивание в программе ЗАПРОС Скада | Want_money | Основания и фундаменты | 3 | 19.12.2016 16:46 |
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 23 | 23.03.2016 14:05 |
