Как рассчитать треугольный ростверк из трёх свай на продавливание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать треугольный ростверк из трёх свай на продавливание?
Непрочитано 04.10.2018, 20:49 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Как рассчитать треугольный ростверк из трёх свай на продавливание колонной и угловой сваей? Правильно ли я задал контур продавливания (на схеме зелёным для колонны, синим для угловой сваи)?
DWG 2010
треуг ростверк.dwg (137.5 Кб, 202 просмотров)
Непрочитано 04.10.2018, 23:01
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Левый ничего, а правый ИМХО я бы продлил зеленую до грани колонны, синюю - пирамидкой исходя из толщины ростверка
Кореш вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 05:05
Boris_1
ПГС
ALEKSEMANDR, посмотрите СНиП 2.03.04-84. Там написано как контур принять. Я бы еще по наклонному сечению проверку сделал. Что-то на нравится ваша подрезка с точки зрения работы ростверка и его изготовления.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 10:30
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Обманули походу со СНиПом то?
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 11:19
ProjectMaster
Чувствую, что критическим фактором будет продавливание ростверка левой одиночной сваей.
Если она пройдет - и основное продавливание должно пройти.
Обоснуйте кто-нибудь подробнее, пожалуйста.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 11:21
Boris_1
ПГС
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Всю жизнь мечтал вас обмануть.
Читайте внимательно раздел о продавливании. Там это текстом написано.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 12:38
| 1 #7
Grim
Когда вижу такие свайные ростверки, не могу понять, проектировщик глуп, или он гений?
Grim вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 15:08
ProjectMaster
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Я такие юзал. Запас тупо давал тройной на продавливание и изгиб.
Ростверк можно рассмотреть как балку на двух опорах шириной 400 мм (по мин. ширине), пролетом 1100 мм. И считать ее как балку, а не как плиту.
Либо рассмотреть как пластинчатую схему, при этом поперечку подобрать по расчету или сыграть высотой так, чтобы поперечка не требовалась.
Запас в любом случае лучше сделать не менее 2 (ИМХО).
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 05.10.2018 в 15:16.
Непрочитано 05.10.2018, 15:38
Кореш
Питер
В Пособии по проектированию ростверков написано про контур продавливания, но ИМХО автор его смотрел, судя по рисункам.
https://dwg.ru/dnl/12407
Кореш вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 15:42
1 | #10
Boris_1
ПГС
Пардон, СНиП 2.03.01-84.
https://dwg.ru/dnl/568. Почитайте эту книгу.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 14:24
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Одна девушка как то написала на этом форуме что она думает о мужчинах дающих такие ответы. Повторять не буду ибо не хочу что бы забанили. И дело не в слове "глуп".
----- добавлено через ~17 мин. -----
Не в тему конечно, но зато в действующем СНиП 2.03.04-84, в актуализированной версии, осталась таблица с расстояниями между деформационными швами в железобетонных конструкциях. Т. е. можно доказывать с официальным документом.
Анкеровка свай в ростверк Ozwiga Основания и фундаменты 7 25.05.2021 09:17
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Почему нельзя делать контрольные испытания свай выдергивающей нагрузкой сваей, входящей в ростверк, в многолетнемерзлых грунтах. Кореш Основания и фундаменты 0 01.11.2016 11:52
Как расчитать ростверк на продавливание наклонной сваей? Jummybear Железобетонные конструкции 4 19.04.2013 13:21
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
