Анкеровка свай в ростверк
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка свай в ростверк
Непрочитано 18.05.2012, 21:45 #1
Ozwiga
Добрый день ! В общем металлическая башня, фундамент-сваи, экспертизе предоставил расчет сваи и на выдергивание и на сжатие и т.д. все хорошо, но нужно предоставить расчет анкеровки арматуры буронабивной нашей сваи в тело ростверка при действии выдергивающих нагрузок. Знаю что в СП есть фраза о том что нужно производить расчет длины анкеровки...НО где формула ? хоть кто нибудь ткните меня пожалуйста !!!
Непрочитано 18.05.2012, 21:50
Yuzer
Мозговой штурм
В СП по жб в раздел конструктивные требования иногда нужно заглядывать.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 21:59
Ozwiga
блин вот это я тупой, вообще не подумал, спасибо большое...
Ozwiga вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 14:10
Manuel
В догонку темы, в этом СП в ф-ле 8.3.23 есть "ls" расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного сечения элемента. Так вот чета я затупил: где это расстояние? Подскажите люди. И еще, эта ф-ла как я понимаю для прямых стержней, а если мы загнем стержень(условно на 15*) то как тогда считать?
П.С. Все это для ростверка шумозащитного экрана(т.е.на выдергивание арматуры)
П.П.С Во вложенном файле размеры условные.
Тип файла: pdf анкеровка.pdf (37.6 Кб, 411 просмотров)
Manuel вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 15:53
smeshnoy
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Я вот тоже затупил! До куда это расстояние мерить? От конца стержня до осей сечения? До грани сечения? Не понятно
Кто-нибудь подскажите, плииизз!!!
smeshnoy вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 03:10
eloxwork
Добрый день, кто-нибудь может помочь разобраться, при проверке усилия N, ls – расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного сечения элемента, для сваи, что это за расстояние, может кто-то эскиз прислать? Или в данном случае Ls=Lan и фактически при проверке условия восприятия усилия N=Rs*As
eloxwork вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 09:07
Tyhig
Свая по СП 24 считается как заделанный (по СП, а по жизни смотрите сами) снизу внецентренно стержень с боковым отпором. Там же в СП расчётная длина.
В ходе расчёта получается эпюра усилий. Зависящая от граничных условий, грунта, нагрузок, местоположения сваи в кусте.
Вы должны обеспечить анкеровку рабочей арматуры в любом месте эпюры M+N.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 09:17
v.psk
Псков
eloxwork, конкретно в вашем случае - заделка арматуры в бетон ростверка. Этой величины заделки должно быть достаточно для восприятия проектного усилия.
то есть расстояние от границы ростверк-свая до края арматурного стержня и есть это расстояние. которое проверяется на проектное усилие.
v.psk вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: zaochnik Основания и фундаменты 42 27.08.2015 20:17
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
