Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай....
Непрочитано 24.04.2012, 15:38 #1
Самселен
Всем доброго времени суток, друзья!!
Вопрос по журналу забивки свай. Забили сваи, 49 шт. Всегда заполняли журнал забивки свай в соотношении 2-3 % от количества свай на поле. Если поле маленькое - то 10 свай. Устно консультировались с ГАСН. У заказчика в ППРе прописано, что в журнал занести ВСЕ 49 свай. Прораб наотрез отказывается на основании этой устной консультации. В итоге, заказчик меняет данную фразу в ППРе. Но просит какое-то обоснование. Сдать нам надо быстро, найти подобное обоснование в нормативной литературе не можем, через ГАСН - очень долгая процедура получится. Сдать надо край - через 2 дня.
Помогите, пожалуйста, найти ссылки на какие-то документы, где действительно прописаны такие цифры (или на подобии). Всем заранее спасибо.
Непрочитано 24.04.2012, 15:52
Tyhig
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
11.9. В начале производства работ по забивке свай следует забивать 5-20 пробных свай (число устанавливается проектом), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего числа ударов на погружение остальных свай не производится. Однако для свай длиной более 25 м дополнительно должна производиться регистрация числа ударов на каждый метр на последних трех метрах погружения. Результаты измерений должны фиксироваться в журнале работ.
11.10. В конце погружения, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, производят его измерение. Отказ свай в конце забивки или при добивке следует измерять с точностью до 0,1 см.
1. Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14-3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты 7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8 СНиП 3.02.01-87 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
Не знаю как правильно. Прочитал нормы так, что общий журнал надо вести на все строительно монтажные работы, специальный журнал на отдельные виды работ. Специальный журнал надо вести полностью на весь объём работ.
Я к тому, что надо в журнале все измерения указывать.
Другой вопрос, какие именно и в каком объёме - могут быть ньюансы.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2012, 16:04
Самселен
Спасибо за ответ.
Про общий - тут все понятно.
Про журнал забивки свай - ведь есть ещё и ведомость забитых свай, где указывает отказ сваи. Завтра буду ссылаться на эти пункты, попытаюсь доказать.
Ещё рз спасибо :-))
Самселен вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 16:58
Tyhig
Не забудьте, что эти пункты не вошли в перечень.
Что делать не знаю.
Tyhig вне форума
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Основания и фундаменты 15 22.12.2010 16:48
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
