Крепление балок пути подвесного крана к ж/б колоннам
Если межосевое расстояние 6 м между колонн, то зачем им балка 45М на пролет 12м? А так, нагрузки небольшие, пусть лепят сварные консоли и к ним - балки пути, можно и на анкерах к колоннам крепиться.
Последний раз редактировалось Verloc, 28.05.2021 в 14:57. |
Согласен по балке 45М. Но собственник на заднем дворе собрал старые балки, тали, тележки и т.д. (я думаю это еще из СССР ) и из этого многое делается. В типовых конструкциях по сериям типа 1.426.2 крепление к ж/б балкам не нашел. А в цехе будет работать наш рабочий люд и хотелось чтобы было для них безопасно! Поэтому хотел найти проверенное решение,типа сколько и каких анкеров, вариант консолей и т.д. Спасибо за Ваш ответ.
По балке 45М согласен. Но собственник хочет использовать «старые запасы» балок, тележек и т.д. т.е. все б/у. Что касается крепления к ж/б колонне, то хотел найти проверенное и безопасное решение (какие анкера и сколько, сортамент плит консоли и т.д). В сериях типа 1.426.2 их не нашел.
По анкерам нет типовых решений для консолей. Саму консоль и расчитать анкера поможет инженер-строитель. Нагрузки небольшие, предварительно, 4 хим-анкера 16 диаметра должны понести. Сама консоль будет "перевернута", но это вам к строителю-конструктору надо за расчетом и чертежом. Пластины консоли 10мм хватит. см. приложение, что-то на подобии, только перевернутое.
Последний раз редактировалось Verloc, 28.05.2021 в 15:11. |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Расчёт металлоконструкции подвесного крана | predaktor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2014 17:48 |
Крепление радиальной балки к жб колоннам | Nagay | Расчетные программы | 5 | 12.07.2010 16:02 |
Пути катания крана КШМ-63 | ZuBRiK | Технология и организация строительства | 1 | 12.10.2009 12:01 |
Проект кранового рельсового пути башенного крана | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 2 | 21.10.2008 04:55 |
