Самопроизвольное размножение атрибутов внутри блока и настройка динамических параметров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Самопроизвольное размножение атрибутов внутри блока и настройка динамических параметров
Непрочитано 30.05.2021, 22:22 #1
mvsdf
коллеги, форумчане помогите решить проблему с динамическими блоками. Есть динамические блоки труб со скрытыми атрибутами, для последующей возможности извлечения атрибутов в спецификацию. Процесс создания блока следующий:
1. В пространстве модели рисуется вся геометрия трубы, включая маскировку.
2. создаются атрибуты, или копируются с другого блока и меняются их значения.
3. создаются динамические параметры блока - удлинить блок и переместить базовую точку.
Через какое то время в некоторых блоках атрибуты начинаются множится, то есть изначально было их четыре а потом становится 8,12,... и тд. При чем атрибуты расположены друг над другом и являются точной копией друг друга. Так же слетает параметр удлинения блока, точнее работает некорректно - растянуть блок возможно, но не растягивается маскировка, хотя изначально при выборе объектов для растягивания она тоже попадала в рамку параметра.
Надеюсь понятно объяснил суть своей проблемы, файл с блоками прикладываю. Для примера можно посмотреть как с ошибкой работает блок 38 трубы и сколько в нем атрибутов. Из правильно работающих блоков множно посмотреть блок 159 трубы, по крайней мере я его только что создал с нуля.
DWG 2018
Трубы.dwg (249.4 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 31.05.2021, 08:56
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от mvsdf Посмотреть сообщение
Должна не только попадать в рамку, должна быть выбрана как объект приложения действия.
В блоке трубы (Труба ГОСТ 8732 159х6-0) 3 маскировки и 4 полилинии. На этом мой мозг отказался понимать дальнейшее.
З.Ы. Возможно завязывается на масштабы аннотаций.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 09:23
1 | #3
AlexCondor
инженер
Наверное вам сюда: Дублируются полилинии, блоки, атрибуты в динамических блоках. Как избежать?
AlexCondor вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. Amiskey AutoCAD 2 03.11.2015 20:36
Сброс динамических параметров блока, после редактора ie.spb Динамические блоки 7 21.09.2015 12:29
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Автоматическая настройка масштаба блока при вызове его горячими клавишами Геннадий+ AutoCAD 1 22.11.2009 12:16
