Как в Текле поменять отм. 0.00
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как в Текле поменять отм. 0.00
Непрочитано 01.06.2021, 12:01 #1
olegrussia
Ситуация следующая - чертежи сделаны, а теперь выяснилось, что за 0.00 взяли не ту площадку. Все габариты правильные, только высотные отметки не те. На сетке переименовать не долго, а вот как быть с отметками на чертежах? Вручную перебивать - муторно. Может можно задать новое положение 0.00?
Непрочитано 01.06.2021, 12:15
Shtirlic
инженер
Калининград
Вы можете создать новую base point(базовая точка по-русски?). Потом в свойствах вида поменять относительно чего вычисляется высотная отметка - относительно нуля модели или относительно base point.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 12:40
Yuzer
Мозговой штурм
В свойствах чертежа перебить уровень.
Скорее всего отсчет идет от Model Origin просто нужно выставить на сколько сместилось.
Yuzer вне форума
AS 2020. Прорисовка присоединенных деталей. Teklatronic Advance Steel 0 12.03.2020 11:30
Как поменять центр колонны при размещении на оси? DWG2004 Revit 2 09.10.2018 21:57
Как поменять шрифт в марке оси? vlazz Revit 2 14.03.2018 09:23
AutoCAD Civil. Программно (COM, AutoIT) поменять путь у изображения в чертеже. ALLIGATOR_ Программирование 16 24.08.2013 18:26
ING+2006 вопросы чайника (подбалка/балка/надбалка) mmahaev@mail.ru Расчетные программы 33 28.05.2009 13:39
