Расчет максимальной нагрузки на балку исходя из допустимого прогиба.
Воронеж
Вы в единицах измерения запутались. В Еxcel их не видно.
Нагрузка у вас 2000 кг/м? Умножим не на 9,81 м/с^2, а на 10 для удобства вычисления. Получим 20кН/м. Модуль упругости стали Е=2.06*10^5Н/мм^2 (см. Таблицу Б.1 Приложения Б СП 16.13330.2017). Считаем [5*20кН/м*(2000мм)^4]/[384*2.06*10^5Н/мм^2*(1633400мм)^4]=12,383мм. ----- добавлено через ~6 мин. ----- А если балка у вас всё-таки защемлена по концам, то формула прогиба при равномерно распределённой нагрузке выглядит так q*L^4/[384EI] ----- добавлено через ~9 мин. ----- А вы нашли формулу прогиба для шарнирно опёртой балки.
Offtop: Это ЛСТК. Необходимо учесть редуцирование сечения. Изменится жесткость в пролете и прогиб. Как считать прогиб не знаю. Но есть СП по ним.
Интуитивно понятно, что 1 тс/м не надо ставить на ЛСТК такой высоты. В связи с крайней сложностью расчётов и конструирования...
Расчет на температурные нагрузки монолитно-каркасного здания в ЛИРА-САПР | Shawn36 | Железобетонные конструкции | 14 | 27.04.2023 08:08 |
Расчет снеговой нагрузки на ендову вальмовой крышы. | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 01.05.2016 20:53 |
Расчет прогибов железобетонной балки. Постоянные нагрузки. | Ryntik | Железобетонные конструкции | 7 | 14.10.2013 19:15 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
