Укрепление фундамента под кирпичную кладку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Укрепление фундамента под кирпичную кладку
Непрочитано 01.06.2021, 22:33 #1
Black Daimond
Minsk
Нужен совет специалистов. Имеется небольшой дачный домик 6х7, два этажа, стены толщиной 200 мм из керамзитных блоков, цокольный этаж из бетонных блоков. Планируется сделать домик для постоянного проживания. Есть идея нарастить фундамент по периметру и обложить дом полнотелым кирпичом (2,5 кирпича). Насколько реально?
Непрочитано 01.06.2021, 22:42
| 1 #2
v.psk
Псков
Вариантов множество.... Если выложите фото, чертежи, поделитесь пожеланиями, задалите конкретный вопрос- вам скорее всего помогут.
По той информации, что вы сообщили- я бы скорее обшил эффективным утеплителем с вентфасадом.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 23:08
иваниваныч
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
2,5 кирпича - это 770 мм - склад кирпича, из которого можно построить 3 таких дома. В этом случае говорить об обкладке жиденькой керамзитобетонной стенки как-то и неприлично. И фундамент надо будет не наращивать, а делать новый по периметру старого. Уверены, что грунты понесут такую нагрузку? Есть более экономичные решения: обкладка газобетоном (нужно в 4 раза меньше, чем кирпича при той же теплотехнике), поризованными блоками, вентфасад с минватой, утепление минватой или ППС с мокрым штукатурным фасадом.
иваниваныч вне форума
глубина фундамента под кирпичную перегородку по грунту ольга сычикова Основания и фундаменты 10 29.12.2016 14:12
Сосредоточенная нагрузка на кирпичную кладку Oephosy Каменные и армокаменные конструкции 3 19.06.2013 16:47
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку xzotx Технология и организация строительства 4 23.03.2013 19:20
Опирание балки на кирпичную кладку Badma Каменные и армокаменные конструкции 6 18.07.2012 07:11
укрепление фундамента дома Bantsur Основания и фундаменты 28 22.04.2010 04:58
