Опирание балки на кирпичную кладку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание балки на кирпичную кладку
Непрочитано 16.07.2012, 14:26 #1
Badma
ПТО
НСК
У кого нибудь есть вариант или идеи как можно опереть двутавровую металлическую балку на кирпичную кладку под углом? Буду очень благодарен за помощь.
Непрочитано 16.07.2012, 14:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Под каким углом? Если "под углом" в горизонтальной плоскости - вообще не видно проблемы, если в вертикальной - надо сделать горизонтальной площадку опирания балки.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 15:02
Badma
ПТО
НСК
<phrase 1= Отправить сообщение для Badma с помощью Skype™
В вертикальной плоскости. В качестве площадки приняли бетонную подушку с закладной деталью (металл пластина). А на торце балки - фасонка. Угол примерно 10 градусов. на чертеже видно. чертил не я, попросили вариант крепления помочь продумать.
Тип файла: pdf 18.pdf (115.9 Кб, 409 просмотров)
Badma вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 15:06
igr
Конструктор
Нормальный вариант крепления, только анкера нужны из подушки что бы балку на монтаже закрепить
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 09:43
Badma
ПТО
НСК
Спасибо!
Badma вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 10:09
Alexcons_3
Сообщение от Badma Посмотреть сообщение
на чертеже видно.
А разве облицовочный слой в трехслойной конструкции может быть несущим? Или там колодцевая кладка?
Спасибо.
С уважением, Александр.
Alexcons_3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 07:11
Badma
ПТО
НСК
Сообщение от Alexcons_3 Посмотреть сообщение
Не может.. это моя ошибка. Спасибо.
Badma вне форума
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Наличие объема раствора на кирпичную кладку и кладку ФБС в проекте FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.02.2011 14:57
ПОС на кирпичную кладку стен Konstantin148 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.03.2010 23:21
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
