Посоветуйте на каком уровне разместить входную дверь в доме из бревна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Посоветуйте на каком уровне разместить входную дверь в доме из бревна
Непрочитано 07.06.2021, 15:27 #1
sin metalurga
геодезист
Нижний Новгород
Проблема необычна. Как видно на фото угол дома висит в воздухе, так как под ним нет фундамента. Конструктивно под углом планирую сделать цоколь бетонный шириной 30см с тремя сваями- в углу и по краям. Цоколь поднять над уровнем земли на 30 см. и на него положить кирпич- чтобы подпереть брус. Вопрос - можно ли разместить дверной проем прям на цоколе, в таком случае- половина проема получается будет в кирпиче, половина в бревне.
ID:	237887  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ПДФ.pdf (92.1 Кб, 31 просмотров)
На разведку в болото идут налегке
Непрочитано 09.06.2021, 15:03
1 | #2
Обормотя
проектировщик
Вологда
Странный вопрос.
Можно, но только после работ по устройству опоры под перерубом.
Обормотя вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 15:38
1 | #3
v.psk
Псков
Вы наверное хотели бы спросить, а нормальные ли конструктивные решения?
Что-то мне не нравится этот угол, да и опирание бревна.....
Плиту слева от уступа скорее всего расколет вдоль, да и пустоты надо заполнить...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2021, 11:17
sin metalurga
геодезист
Нижний Новгород
v.psk спасибо за ответ. По поводу плиты= под нее я тоже выложу кирпич- то есть висячим краем она будет опираться на кладку.. Пустоты заполнить нужно во всех плитах? Я вижу опирание бревна на кладку через рубероид.
sin metalurga вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 12:12
Injener-81
Сообщение от sin metalurga Посмотреть сообщение
Бревна сруба обычно опирают через закрепленный (анкера) к основанию (бетон, кладка) также через гидроизоляцию просмоленный брус толщиной порядка 100 мм...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 13:59
Бим
пенсионер
Украина
Всякие пристройки обычно трещат по контакту со старым...
Бим вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 14:02
v.psk
Псков
а кирпич на что будет опираться?
да, у торцов
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2021, 14:17
sin metalurga
геодезист
Нижний Новгород
Кирпич будет на цоколе , цоколь на сваях
Бим да трещит. Но цели нет сделать монолит. Это прихожая в дом с лестницей наверх. Снаружи будет утеплитель. Кстати есть вариант поставить на цоколь не кирпичную кладку а брус 150х150.
как правильно разместить парковку в границах красных линий улицы Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.11.2015 19:46
Посоветуйте густую смазку hexD Прочее. Архитектура и строительство 7 01.04.2013 07:33
можно ли в панельном доме, в стене заделать проем под дверь, и выдолбить его с противоположного конца? Кэтрин331 Железобетонные конструкции 25 14.12.2012 17:34
Дверь со смещенной осью СTABP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.09.2010 21:38
Входная металлическая дверь (made in China) в деревянном доме. Эксплуататор Прочее. Архитектура и строительство 7 22.12.2009 08:04
