Подскажите серию и допустимые нагрузки 9 метровых плит покрытия.
Псков
Последовательность действий простая:
1. Замерить геометрию плит 2. По геометрии установить серию (мб серия 3.503-29, или другая) 3. По серии установить характерное армирование для разных типов несущей способности ( если недостаточно минимальной) 4. Вскрыть плиты в характерных местах, выполнить измерения, восстановить зс бетона. 5. Для страху можно дополнительно (или наоборот, вместо вышеперечисленного) выполнить натурные испытания на проектные нагрузки с запасом. |
Псков
lykko, замеры должны быть достаточные, чтобы по опалубочной форме установить серию /гост...
В вашем случае сложнее найти серию - чтобы и пролет под 9 метров, и не было промежуточных поперечных ребер. Замерьте для начала длину, ширину, высоту плиты, толщины ребер и полок. Затем искать серию. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Это легко. М=V*G, где V - объем плиты в м.куб (установите по натурным измерениям), G - объемный вес железобетона (2500кг/м.куб).
Вам правильно подсказали. Вскройте локально ребра (примерно в первой трети пролета) и установите какая арматура там используется (канат или арматурные стержни, если арматурные стержни, то гладкие или периодического профиля, диаметр). Восстановите защитный слой бетона. На основании этого можно посчитать несущую способность плиты.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Подскажите что за плита покрытия | Владимир Зайцев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.11.2014 21:33 |
Крепление к ребристым плитам | юстирович | Железобетонные конструкции | 3 | 22.03.2014 11:45 |
Решетчатые балки покрытия с "накладками" | 37Артем | Обследование зданий и сооружений | 5 | 27.02.2014 16:52 |
Подскажите серию плиты покрытия | maxiJ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.03.2013 11:22 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
