Нужно заключение экспертизы на больницу, где были применены СМЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужно заключение экспертизы на больницу, где были применены СМЛ
Непрочитано 09.06.2021, 18:24 #1
_Анастасия_
Архитектор
Краснодар
Предусмотрели в проекте применение стекломагниевых листов (СМЛ). Но подрядчик утверждает, что их нельзя применять в больницах.
У нас стоит задача найти документальное подтверждение того, что есть больницы с СМЛ, проектная документация которых прошла государственную экспертизу
Если произойдет чудо, и у кого-то окажется такой документ, буду очень благодарна, если пришлете на почту krischenko.a.n@gmail.com
Спасибо!
Непрочитано 09.06.2021, 18:46
eilukha
Магниевый вряд ли, магнезитовый возможно.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 18:48
yustu
проектировщик
разве подрядчику/контрагенту не следует мотивировать свои отказы/заявления? Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы в составе сопроводительной документации подтверждает соответствие требованиям санэпидконтроля... вообще на любой лист...
yustu вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 19:11
| 1 #4
_Анастасия_
Архитектор
Краснодар
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
Сертификаты сан-эпид экспертизы я нашла, но нам нужно максимально защититься от судебного преследования. Поэтому готовим доказательную базу, что, мол, вот есть такие-то мед. учреждения, где в проекте, прошедшем экспертизу, был заложен СМЛ.
Опишу подробней ситуацию: после кап. ремонта прошло 2 года. И вот сейчас в больнице в местах, где применен СМЛ, на отштукатуренной и окрашенной поверхности в швах пошли трещины. Во многих местах отвалилась плитка, т.е. листы пошли волнами. Клей остался на СМЛ, а плитка чистая.
Мы общались с производителями, они нам сказали, что такие дефекты происходят, когда монтаж был произведен не по технологии: листы не были выдержаны в помещении в течение 3-5 суток, не были сделаны 3мм зазоры между листами.
Подрядчик хочет избежать ответственности, обвинив поставщика, что он поставил некачественный товар. И нас, проектную организацию, заодно, что, мол, СМЛ в больницах вообще нельзя применять.
_Анастасия_ вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 22:07
иваниваныч
Сообщение от _Анастасия_ Посмотреть сообщение
Тогда подрядчик и должен предоставить запрещающие документы, но никак не Вы оправдываться.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 23:18
eilukha
листы пошли волнами
- может от большой влажности набухли? Их в сырых помещениях использовать можно?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 01:26
1 | #7
oleg_ua
взять у производителя тех. карту на выполнение работ, посмотреть чем и как заделывать стыки между листами и примыкания к конструкциям. Задать вопрос подрядчику чем ты работы выполнял, слова подтверди наличием именно этого материала на приходе в момент выполнения работ и актами списания с матответственного лица в момент подписания заказчиком акта приемки выполненных работ. Но вне суда, вас конечно же пошлют с такими вопросами. Поэтому этот аргумент можно придержать на потом. А сейчас просто спросить - чем плитка в больнице, отличается от плитки в кафе или коттедже? Если СМЛ нельзя облицовывать категорически, то это распространяется на все области ПГС, а если можно, то отваливаться не должна.
Не спец в СМЛ, но могу предположить, что для заделки швов может требоваться эластичный материал, способный компенсировать расширение листа от тепла и влажности. Т.е. могли заделать тем, на что хватило ума у исполнителя, стену повело и плитка отвалилась местами, так как ни клей ни плитка не способны удержать выгиб основания.
Еще плитка может отваливаться во влажных помещениях, в которых забыли перед облицовкой выполнить гидроизоляцию (всякие серенькие, синенькие и прочие цветные "мастики") Но треснувшие швы, говорят о том, что либо брак при сборке каркаса, либо при заделке швов, либо при примыкании к другим стенам, потолку и т.п.
Ну и на закуску, плиточник мог быть неопытным и нанести клей на больший участок чем он смог бы облицевать за время жизнеспособности клея, т. е. какието плитки лепились на уже начавший схватываться клей. Но тогда бы не трещали швы на окрашенных участках стен.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 10.06.2021 в 01:36.
oleg_ua вне форума
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? ApxBaron Архитектура 12 01.02.2019 13:20
Правомочно ли требование негосударственной экспертизы? Alex__K Организация проектирования и оформление документации 19 08.10.2015 13:48
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
Какие конструкции нужно расчитывать для экспертизы? F0xik Технология и организация строительства 4 13.03.2011 09:33
Здравствуйте! Ни где не могу найти нужно ли оформлять реконструкцию крыши, связанную с заменой несущей части. antik333 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.01.2011 21:46
