Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения?
Ярославль
Да ЗЫ. Поверьте, на каждую хитрую гайку найдется свой болт с левой резьбой. Если Ваш заказчик строит себе, то деньги сэкономленные сейчас, все равно он потратит потом: при вводе в эксплуатацию, при плановой проверке пожарником, при узаконении этого этажа в суде. А если строит на продажу, то продать этот этаж без документов все равно не сможет. |
Вопрос как и что - это вопросы заказчика. Но необходимо дать обоснование и на что ссылаться?
Если кто-то через суды потом будет оспаривать - то на каких основаниях? Что-то никто внятно сказать тут не может? Только смотрят сотням и молчат! Болт с резьбой - это не ответ, а разглагольствования! давайте по существу - аргументируйте, а не если бы, да кабы. Конкретные факты - можно? нельзя? и почему? |
почитайте Письмо минэкономразвития, может чем поможет...
мансардный этаж включается в число этажей при определении этажности, однако технический этаж, расположенный над верхним этажом, не учитывается... лучше за разъяснениями обратиться по адресу - в стройндазор или экспертизу |
Но опять же, кретерием необходимости прохождения экспертизы является не понятие Этажности, а понятие Количества этажей. Это прописано в ст.49 град.кодекса. В моем случае является ли это мансардой или тех.этажом или чердаком? Если я могу подшить потолок до 1,8 м и это не будет являться этажом в понятии Этажности. Но опять же, будет ли такой этаж входить в понятие Количество этажей?
Здесь тема обсуждалась http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109975
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
СП 118.13330.2012 Приложение Г
Г.8 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Антресоль, занимающую более 40% пространства, следует считать этажом. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. Учитывая п. 28 Приложения Б СП 118.13330.2012, в первом варианте у вас не техчердак, а тех этаж. Это уже экспертиза. Рассмотрите вариант не отделять свой "тех.этаж" от чердака, а просто поднимите среднюю стену до кровли.. Тогда получится просто чердак.. Если ваш заказчик будет хранить там детали, то, ч дкмаю, ему все равно.. А по высоте чердака ограничений я не встречал.. И забудьте про понятие этажность. С введением понятия количество этажей, для вопроса прохождения экспертизы оно уже не актуально.. ----- добавлено через ~4 мин. ----- И еще, проверьте свои конструкции и высоту здания по СП 2.13130-2012..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Архитектура - это диагноз. |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. | agp | Инженерные сети | 1 | 26.03.2007 13:02 |
