Какой тип опоры эстакады (галереи) более рациональный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой тип опоры эстакады (галереи) более рациональный?
Результаты опроса: Какой тип опоры эстакады (галереи) более рациональный?
1 тип 2 11.76%
2 тип 1 5.88%
3 тип 4 23.53%
4 тип 11 64.71%
У меня свой вариант 0 0%
Мне просто интересны результаты опроса и я хочу нажать кнопку. 1 5.88%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 10.06.2021, 12:49 #1
Доброго дня. Какой тип опоры эстакады (галереи) более рациональный? Есть достаточно протяженная эстакада-галерея и есть резон чуть дольше подумать над решеткой. Какой тип будет менее металлоемким, технологичным, более легко проектируемым, жестким и надежным в эксплуатации? Накинул ОТР и расчет на коленке. Буду рад услышать мнение коллег. В руководство по проектированию транспортерных галерей особых разъяснений нет. Мне самому ближе 4 тип несмотря на неравномерную нагрузку на фундамент.
DWG 2013
сп.dwg (87.0 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: spr сп 4.SPR (40.2 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 10.06.2021, 12:57
1 | #2
RamZesS
На вкус и цвет все фломастеры разные
Мой нравиться номер 4.
Год назад я произвел расчет, но с диким темпом изменений нагрузок, я устал балки переделывать…
RamZesS вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 13:19
1 | #3
v.psk, лови
Тип файла: pdf сп-Model.pdf (33.5 Кб, 118 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 13:25
1 | #4
olf_
негодяй со стажем
Какая рациональность?!
Люблю намбэр фри.. Связи из уголков.. ммм..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 13:29
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
В крест? В тавр? Высоту сечения ветви с какой высоты в две ветви берете? 600 мм или ранее?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 13:34
1 | #6
Бахил
Offtop: Опрос бы прикрутил, чтоль..
Любая. Но с точки зрения "кондовой промки", лучшая №3.
№ 1 самая "разгильдяйская".
В крест? В тавр?
Offtop: В торец! Сорри, не смог удержаться.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 13:42
Бахил, готово.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 14:28
1 | #8
Verloc
Четвертая, конечно.
Verloc вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 14:35
1 | #9
wvovanw
Классика
ps^ за 3 и 4 варианты.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 14:54
1 | #10
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Вариант 3, высота 12 м. нужно разбить опору на 2 части и как раз крестовые связи подходят .
к посту #9 - классика есть классика, для чего то видумывать новый велосипед.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:00
1 | #11
nickname69
Вариант 2 был бы лучшим, если бы не угол в 39 градусов. Минимум изготовления, полная симметрия в отправочных марках. Очень хорошо для монтажа - вешаешь распорки, затем связи. Однако угол даст далеко от рационального фасонки. Если это не смущает, тогда Вариант 2.
nickname69 вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:13
1 | #12
eilukha
3, раскосы из одиночных уголков (только растяжение, при пересечении уголки не прерываются), поперечины из парных (сжатие, растяжение).
eilukha вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:16
1 | #13
как завещал великий Троицкий- тип 1.
но, на аварийную ситуацию не пройдёт
Непрочитано 10.06.2021, 15:19
1 | #14
eilukha
- зачем перекладина, см. картинку?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:20
1 | 1 #15
Бахил
С точки зрения жёсткости - 3.
По трудоёмкости - 4.
1 и 2 проигрывают и там и там.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 15:24
Скорее на прогрессирующее. 3 ветки ставить?
По схеме всё так. + количество отправочных марок по решетке, количество узлов, углы подхода. Но в птичках всегда нравится симметрия и одинаковый отклик на воздействие.
2 вопроса:
1) При растяжении раскосов решетки опора менее жесткая?
2) Как учитывается нагрузка на фундамент?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:34
1 | #17
Verloc
Не надо делать парные уголки в необслуживаемых конструкциях на открытом воздухе. Сгниёт.
Verloc вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:38
1 | #18
eilukha
- при реальных размерах вряд ли будет потеря устойчивости, расчётных длины раскосов надо определить как для решёток опор ВЛ.
- нижняя перекладина распределит горизонтальные усилия поровну.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 15:41
- при реальных размерах вряд ли будет потеря устойчивости, расчётных длины раскосов на определить как для решёток опор ВЛ.
Посчитать горизонтальные деформации. В одном случае - на сжатие, в другом - на растяжение.
Я про указание отрыва в таблице нагрузок на фундаменты. А этот отрыв будет 100%. И чем удержать если масса фундамента мала, а опора высока?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 15:42
1 | #20
wvovanw
из https://dwg.ru/dnl/8742
----- добавлено через 54 сек. -----
см ссыль выше
ID:	238016  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Как быть, если при строительстве нового предприятия, мы частично используем эстакады (опоры) соседнего действующего routerball Обследование зданий и сооружений 4 03.11.2016 12:15
Узел опоры конвейерной галереи при отрыве >70 тонн Real_Steel Металлические конструкции 7 23.05.2016 09:20
Какой тип покрытия более оптимальный? Just Dream Металлические конструкции 5 26.09.2012 00:25
Какой фундамент у опоры высоковольтных ЛЭП? Balzhir Основания и фундаменты 3 02.07.2012 08:52
