Windows 10 панель пуск перестала работать правая кнопка мыши после обновления
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows 10 панель пуск перестала работать правая кнопка мыши после обновления
Непрочитано 12.06.2021, 16:47 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Приветствую раньше на панели пуск правой щелкал на выпадающем меню выбирал закрыть окно, после обновления вылезает эскиз с маленьким крестиком, теперь его тычу, реально раздражает, просьба помочь убрать, в настройках нигде не нашел
см. скриншот
и так все окна, приходится предпросмотр ждать 2 секунды, и потом только закрывать
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.06.2021, 17:27
AlexCondor
инженер
1. А если Shift + ПКМ - работает?
2. Может это: Как исправить правую кнопку мыши (контекстное меню) в Windows 10
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2021, 17:42
dextron3
проектировшик
СССР
Shift + ПКМ работает!, но не вариант
1. Убрал режим планшета (хоть он и не активный)
2. В реестре нет указанного файла...
3. Стороннюю программу не хочу устанавливать, мусорить
еще есть варианты?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.06.2021, 17:57
AlexCondor
инженер
1. Не стоит ли что-нибудь типа StartIsBack для изменения вида строки ПУСК?
2. Вот нашел: Как отключить контекстное меню панели задач в Windows 10. Не сделано ли что-то подобное...
Автор темы   Непрочитано 12.06.2021, 18:20
dextron3
проектировшик
СССР
Стоит StartIsBack, но он уже 4 года стоит
Нет реестр пустой даже создал доп файл с нулевым параметром
сегодня обновился windows и началось, сразу было замечено....
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.06.2021, 18:32
AlexCondor
инженер
Ну могу только посоветовать его отключить. Вроде помогает.
Непрочитано 12.06.2021, 21:21
nick.klochkov
хм, у меня тоже хрень после обновления - при переключения с одного открытого файла на другой из разных программ с панели задач постоянно перезагружался explorer
обновил StartIsBack до более свежей версии 2.9.13, перестало
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 13.06.2021, 17:55
Serge Krasnikov
Удалите последнее обновление, хотя их выпускают так часто, что оно может быть уже и не последнее. Win 10 характерно тем, что оно уже выпустило несколько обновлений, которые даже на сайте Майкрософт рекомендовано удалить. У себя в конторе я уже несколько машин именно так вылечил.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2021, 10:39
dextron3
проектировшик
СССР
Спасибо всем за советы причина была именно в старой StartIsBack (после обновления windows 10, она стала тупить и некорректно работать), обновился до 2.9.13 и вновь все летает!!!
Если ты читаешь в 2025 году это сообщение и в windows 10 появилось функция настройки меню пуск как в более ранних версиях, без доп. надстроек просьба обновить тему, я подписался
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 12:06
eilukha
Поставить StartIsBack, чтобы работать в W10 как в W7? Не проще было с W7 на W10 не переходить?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 12:30
AlexCondor
инженер
Уже сталкивались. Нужны дрова, а они только под 10-ку. 7-ку уже и не поставишь.
Непрочитано 14.06.2021, 17:04
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А зачем вообще нужно меню Пуск?
Непрочитано 15.06.2021, 05:29
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Если в параметрах отключить все переключатели в меню пуск, то вполне удобная штука. На любом приложении ПКМ-Закрепить на начальном экране. И всё классно, всё чисто.
Benehom вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 06:32
dextron3
проектировшик
СССР
Театр начинается в вешалки...
Проект начинается со штампа...
Windows начинается с кнопки пуск....
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 18:02
Deetwize
Возможно у вас каким-то образом включился режим планшета. Необходимо зайти в «Параметры», далее «Система» и выбрать вкладку «Режим планшета». И в графе «При входе в систему» выбираете «Использовать режим рабочего стола». У меня после таких настроек правая кнопка мышки заработала.
Deetwize вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 19:38
Dozer_kzn
Вообще рекомендую отключить обновления, есть маленький .рег файл для этого. Обновлять самостоятельно раз в квартал, когда никаких проблемных новшеств нет
Dozer_kzn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 19:47
dextron3
проектировшик
СССР
Если Вы про это: Компьютер\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft \Windows \WindowsUpdate \ AU , туда его прописать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 21:02
Dozer_kzn
Туда, но там не так просто. Сейчас глянул, там пять параметров должно быть. Иначе всеравно лезет обновляться.
Непрочитано 06.07.2021, 03:01
Serge Krasnikov
Сообщение от Dozer_kzn Посмотреть сообщение
Win 10 это такая тра-та-та, после отключения она ана снова через некоторое время включает обновления... я на роутере заблокировал к едреней фен туда обращаться
Непрочитано 06.07.2021, 10:26
Dozer_kzn
Вот весь рег целиком, и он вроде работает. Уж больше года сама не лезет.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations"=dword:00000001
"UpdateServiceUrlAlternate"="server.wsus"
"WUServer"="server.wsus"
"WUStatusServer"="server.wsus"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"UseWUServer"=dword:00000001
;Для отмены сделанных изменений:
;Удалите все эти параметры из разделов реестра
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
ADT2005 зависает после установки обнолений на Windows VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 13.05.2009 14:15
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
Acad выгружается после обновления wyatt AutoCAD 2 26.05.2006 22:32
перестала работать кнопка delete Visla AutoCAD 5 25.05.2004 18:37
