Нужен ли сварной шов?
Машиностроение Регистрация: 19.11.2015
Иваново
Обозначения шва №1 нет, катета нет ни у одного шва , номер шва пишется не на полке, а над над линией идущей к шву ! - если несколько швов пишут 4№2
сб поз 1 имеет разные штриховки позиции указаны несколько раз - разрешается только в исключительных случаях и подчеркивается поз 4 непонятно куда указывает и это точно что стыковой шов фланца с днищем идет изнутри , а не снаружи ??? |
С целью исключения наложения шва приварки ребра поз. 2 на сварной шов фланца с днищем рассмотрите вариант применения "юбочного" (приварного встык) фланца по ГОСТ 12821. Тогда не придётся заморачиваться с требованиями п. 5.9.6 ГОСТ 34347 ! При этом варианте вместо заказа толстолистовой заготовки размерами 1400х1400 мм ( а продавец наверняка будет "рекомендовать" приобрести цельный лист габаритами 1500х6000 мм) Вам потребуется заказать поковку типа "раскатное кольцо" с примерными размерами Днар. 1500 мм, Двнутр. 1100 мм и высотой 120-130 мм. Разница по весу не будет критичной !!! Посчитайте сами... Удачи !!!
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.03.2009 01:10 |
нужен и интересный сортамент арматуры | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.02.2008 19:06 |
